查看: 118|回复: 1
米机碾米机原理
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2025-7-14 08:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、碾白原理:机械作用力剥除糠层
    • 摩擦擦离碾白
      • 作用方式:米粒与米粒、米粒与碾白室构件(如铁辊、米筛)之间相互挤压,通过摩擦力剥离糠层。
      • 压力来源:碾白室内的平均压力由米粒流体密度和挤压松紧程度决定,通常为200~1000g/cm²(摩擦型碾米机)。
      • 特点:压力高、碾白均匀,但易导致碎米率上升,适合加工皮层韧性强的角质米。
    • 碾削碾白
      • 作用方式:米粒与高速旋转的砂辊或带微刀刃的碾米辊碰撞,通过剪切力去除糠层。
      • 压力来源:碾辊线速度(如1300~1500r/min)和米粒运动速度共同作用,压力较低(约50g/cm²)。
      • 特点:碎米率低、出米率高,但碾白均匀性依赖米粒流动状态,适合加工细长粒稻谷。
    • 混合作用
      • 实际碾米机中,摩擦与碾削作用通常同时存在,但以其中一种为主导。例如:
        • 铁辊米机:以摩擦擦离为主,适合高精度碾白。
        • 砂辊米机:以碾削为主,适合轻碾工艺。
    二、米粒运动控制:实现均匀碾白
    • 三维涡流运动
      • 气流从碾辊喷风孔或喷风槽喷出时,压力降低、方向改变,形成三维涡流。
      • 米粒在涡流中产生翻滚、碰撞和径向运动,确保与碾白构件充分接触,避免局部过度碾磨。
    • 向心加速度与线速度
      • 向心加速度:碾辊旋转时,米粒受离心力作用紧贴碾白室内壁,形成稳定的碾白轨迹。
      • 线速度:碾辊转速(如100r/min以下或1300~1500r/min)直接影响米粒运动速度和碾白效率。
      • 关系:向心加速度与碾辊直径、转速的平方成正比,需根据米粒品种和精度要求调整。
    三、排糠与冷却:提升出米率与品质
    • 气流排糠
      • 喷向碾白室的气流穿过米粒流层时,部分动能用于辅助碾白,另一部分将米糠带出机外。
      • 参数要求:喷风槽风速约12m/s,风量100~150m³/(t·h),风压200~300kg/m²。
    • 负压双向多通道进风
      • 通过主轴双向进风设计,扩大进风面积,使物料悬浮,降低重力影响。
      • 效果:提高碾米效率,减少碎米,降低米温(如清理凉米装置可进一步降温)。
    四、关键参数优化:平衡效率与质量
    • 碾白压力
      • 压力过低导致碾白不足,过高则碎米率上升。需根据米粒抗压强度动态调整(如通过压砣调节碾白室出口大小)。
    • 单位产量碾白运动面积
      • 定义为碾制单位产量白米所需的碾白运动面积(m²·h/(s·t)),综合反映碾辊直径、长度和转速的影响。
      • 优化目标:在保证碾白效果的同时,避免过碾或碾白不足。
    • 多机轻碾工艺
      • 通过增加碾米机台数,降低每台碾米机的内部压力,控制米粒温度,减少碎米率。
      • 应用:适合加工高爆腰率稻谷,但成本较高。
    发表于 2025-7-14 08:49:32 | 显示全部楼层
    看了您的帖子,豁然开朗,感激您的指引和启发!
    GMT+8, 2025-12-5 05:30 , Processed in 0.029295 second(s), 21 queries .
