查看: 152|回复: 0
谷物容重器校准步骤
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2025-7-14 08:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、校准前准备
    • 环境要求
      • 温度:15-25℃(避免极端温度影响仪器精度)。
      • 湿度:≤70%(防止谷物吸湿导致体积变化)。
      • 场地:水平、无振动的台面,远离通风口或阳光直射。
    • 工具与材料
      • 标准谷物样品(如小麦、玉米,需干燥、清洁、无杂质)。
      • 标准砝码(根据仪器量程选择,如1kg、2kg)。
      • 清洁工具(毛刷、软布)、水平仪、记录表格。
      • 谷物容重器(包括漏斗、容量筒、排气砣、插片、刮板等配件)。
    • 仪器检查
      • 确认容量筒、漏斗、排气砣等部件无变形、裂纹或磨损。
      • 检查插片是否灵活,刮板能否平整刮除多余谷物。
      • 用水平仪调整仪器底座,确保水平放置。
    二、校准步骤1. 零点校准(空载校准)
    • 目的:消除仪器自身重量或机械误差。
    • 操作
      • 将容量筒安装到仪器底座,确保插片插入槽内并固定。
      • 不装入任何谷物,将漏斗对准容量筒口。
      • 缓慢放下排气砣至容量筒顶部,观察指针或显示屏读数。
      • 调整零点调节旋钮(如有),使读数归零(显示“0”或“0.00”)。
      • 重复2-3次,确认零点稳定。
    2. 满量程校准(负载校准)
    • 目的:验证仪器在最大负载时的准确性。
    • 操作
      • 装入标准谷物
        • 将漏斗装满标准谷物,缓慢倒入容量筒至溢出。
        • 用刮板沿容量筒上沿水平刮去多余谷物,确保表面平整。
      • 加载排气砣
        • 轻轻放下排气砣,避免震动影响谷物密实度。
        • 等待指针稳定(约30秒),记录读数(如“750g/L”)。
      • 对比标准值
        • 查阅标准谷物容重表(如小麦国标GB 1351-2008),确认理论容重值。
        • 若测量值与标准值偏差≤±3g/L,则仪器合格;否则需调整。
      • 调整方法
        • 若读数偏低:检查排气砣是否过轻,或容量筒内壁有谷物残留。
        • 若读数偏高:检查刮板是否未刮平,或排气砣压力过大。
        • 重复装谷、测量、调整步骤,直至误差在允许范围内。
    3. 线性校准(可选)
    • 目的:验证仪器在不同负载下的线性响应(适用于高精度需求)。
    • 操作
      • 分别装入标准谷物至容量筒的1/2、3/4、满量程。
      • 每次加载排气砣后记录读数,绘制负载-读数曲线。
      • 曲线应接近直线,斜率误差≤±1%。
    三、校准后验证
    • 重复性测试
      • 对同一标准谷物样品连续测量3次,计算标准差(SD)。
      • 要求SD≤1.5g/L,否则需重新校准。
    • 交叉验证
      • 使用另一台已校准的谷物容重器测量同一样品,对比结果。
      • 偏差应≤±2g/L。
    GMT+8, 2025-12-5 05:29 , Processed in 0.025519 second(s), 21 queries .
