查看: 95|回复: 0
荷兰连续流动注射分析仪的使用方法
发表于 2025-7-14 08:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  荷兰连续流动注射分析仪是利用泵送装置将标准溶液和待测溶液分别送入进样器。然后,通过控制泵送装置的流速和流量,将标准溶液、待测溶液和空气以连续流动的方式送入毛细管中。在毛细管中,空气隔开每个进样段,使样品逐个通过阳极进入反应池进行化学反应。化学反应产生的电流信号被电流检测器检测,并传输到控制系统中进行分析和记录。
  荷兰连续流动注射分析仪的主要组成部分包括:进样器、泵送装置、反应池、电流检测器以及控制系统。
  进样器是用来将待测溶液引入系统的部分,其中包括一根毛细管和一根管道。毛细管用于引入待测溶液,而管道则用于引入标准溶液和空气,分别控制每个进样段的流速。
  泵送装置是用来提供流体驱动力的关键组件,它通常采用压力泵或带有马达的蠕动泵。泵送装置通过控制流速和流量来实现样品的连续流动。
  反应池是进行化学反应的地方,其中包括阳极和参比电极。阳极是用来氧化或还原待测物质的地方,根据待测物质的性质可以使用不同的阳极材料。参比电极用于准确测量电信号。
  电流检测器是用来测量在反应池中化学反应产生的电流信号。常用的电流检测器有电化学检测器和光学检测器等。电流信号的强弱和变化可以反映待测物质的浓度。
  控制系统是用来控制和监测整个分析过程的关键部分,它可以根据实际需求调节流速、控制泵送装置以及记录测量结果等。
  荷兰连续流动注射分析仪的使用方法:
  1.准备工作:将样品制备好,并将其注入进样器中。
  2.设置参数:选择适当的流速、注射体积和分析方法。
  3.启动仪器:打开仪器电源,并启动连续流动注射分析仪。
  4.校准仪器:根据需要对仪器进行校准,以保证分析结果的准确性。
  5.执行分析:将样品经过泵推进进样器,然后按照设定的流速将样品连续注射进样品分析仪中。
  6.数据处理:根据仪器提供的数据,进行结果的计算和分析。
GMT+8, 2025-12-5 05:29 , Processed in 0.032366 second(s), 21 queries .
