查看: 83|回复: 2
全自动流动注射仪的维护保养方法
发表于 2025-7-14 08:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在分析化学领域,全自动流动注射仪作为一种准确的分析工具,已经广泛应用于环境监测、药物检测、临床诊断等多个领域。这种仪器能够自动完成样品的注入、混合、反应、检测等一系列过程,提高了实验的效率和准确性。
  全自动流动注射仪的维护保养方法:
  -外部清洁:使用柔软的布或海绵蘸取适量的温和清洁剂(如70%的乙醇溶液)擦拭仪器表面。注意不要使用强酸、强碱或腐蚀性溶剂,以免损坏仪器外壳。
  -内部清洁:在仪器断电状态下,打开仪器盖板,用无尘纸或软布轻轻擦拭内部的灰尘和污物。特别是流动注射系统、反应器和检测器部分,这些部位容易积累残留物,影响分析结果的准确性。
  -管路检查:定期检查进样管、试剂管和废液管是否有堵塞或漏液现象。可以使用适当的溶剂(如去离子水)进行冲洗,确保管路畅通。如果发现严重堵塞,应及时更换相关管路。
  -连接检查:检查所有连接部件是否紧固,包括泵、阀门、接头等。松动的连接可能会导致液体泄漏或压力不稳定,影响分析结果。
  -电气连接检查:确保电源线、信号线等电气连接牢固可靠,避免因接触不良导致的故障。
  -流速校准:使用标准溶液对流动注射仪的流速进行校准,确保实际流速与设定值一致。流速偏差会影响分析结果的准确性。
  -检测器校准:根据需要,对检测器进行灵敏度和基线校准,确保检测结果的准确性和稳定性。
    2024-9-3 13:55
    发表于 2025-11-7 14:10:02 | 显示全部楼层
    这个话题很贴近生活,大家都有话可说。
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    您的解决方案真的很有创意,学习了!
    GMT+8, 2025-12-5 05:29 , Processed in 0.028533 second(s), 21 queries .
