金属检测仪的工作原理主要基于电磁感应原理,通过探测金属物体在磁场中产生的涡流效应及磁场变化来实现检测,其核心过程可分为磁场生成、金属检测、信号处理与报警三个阶段,具体如下: 一、磁场生成金属检测仪的核心部件是检测头,其内部通常分布着三组线圈:中央发射线圈和两个对等的接收线圈。这三个线圈被装在一个非金属框架或成型器上,构成探测头的关键部分。 - 振荡器:与发射线圈相连,用于产生高频磁场。当振荡器工作时,它会通过发射线圈发射出一个高频可变磁场。
- 平衡状态:在磁场不受外界干扰的情况下,两个接收线圈产生的电压输出信号相互抵消,形成“零输出”或平衡状态。
二、金属检测当被检测物品(如食品、**、化妆品等)通过检测头时,如果其中含有金属杂质,这些金属杂质会进入磁场区域并破坏磁场的平衡。 - 涡流效应:金属杂质在磁场中会产生涡电流,涡电流又会产生磁场,这个磁场会反过来影响原来的磁场。
- 磁场变化:由于涡流效应产生的磁场与原来的磁场方向相反,因此会导致两个接收线圈的感应电压无法抵消。
三、信号处理与报警未被抵消的感应电压经过控制系统放大处理,并产生报警信号(检测到金属杂质)。系统可以利用该报警信号驱动自动剔除装置等,从而把金属杂质排除生产线以外。
