查看: 122|回复: 0
等温量热仪详细的工作过程
发表于 2025-7-11 17:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
等温量热仪详细的工作过程
1. 准备阶段
样品与参比物准备:
根据实验需求处理样品(如固体研磨、液体定容、生物样本恒温预处理),确保样品均匀性。
参比物需与样品在物理性质(如热容、热导)上尽可能接近(例如,样品为水溶液时,参比物可用纯水),且体积与样品池匹配(避免因体积差异导致热导误差)。
仪器预热与恒温:
开启主机,设置目标温度(如 25℃、37℃,精度通常达 ±0.001℃),启动恒温系统(通过加热 / 制冷模块维持等温块温度稳定)。
预热时间根据仪器型号而定(通常 30 分钟至 2 小时),确保等温块、样品池、参比池温度达到平衡(温差≤10⁻⁶℃)。
安装样品与参比物:
用专用工具将样品和参比物分别装入样品池和参比池(避免手指接触池体,防止引入温度干扰)。
若为密封体系(如测量挥发性样品),需确保样品池密封良好(使用配套密封盖或密封圈)。
将两池对称放入等温块的池槽中,盖好隔热盖,减少环境热干扰。
2. 等温量热仪测量阶段
基线校准:
正式测量前,先进行基线扫描(无样品时,监测两池的热流差),确保基线平稳(波动≤±1μW)。若基线漂移过大,需检查恒温系统是否稳定、池体是否清洁(如残留杂质可能导致热导异常)。
启动测量程序:
通过仪器控制面板或配套软件设置测量参数:
测量时长(根据反应快慢设定,如几分钟至几天);
数据采集频率(如 1 次 / 秒至 1 次 / 分钟,反应剧烈时可提高频率);
(可选)触发条件(如温度达到某值后开始测量,适用于分步反应)。
热量检测与记录:
当样品发生反应(如化学反应、结晶、吸附、生物代谢等)时:
若样品放热,样品池温度高于参比池,热量通过热导路径(如金属热导杆)从样品池流向参比池(或等温块);
若样品吸热,样品池温度低于参比池,热量从参比池(或等温块)流向样品池。
热流传感器(如围绕池体的热电偶阵列)实时检测两池间的热流差异,转化为电信号(电压或电流),经放大器放大后传输至数据采集模块。
仪器软件实时记录热功率(μW 或 mW)随时间的变化,生成热流曲线(热谱图)。
GMT+8, 2025-12-5 06:13 , Processed in 0.027348 second(s), 22 queries .
