查看: 139|回复: 4
玻璃转子流量计怎么读数?
发表于 2025-7-11 17:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃转子流量计的读数方法如下:
站位与视线:
站在流量计正前方,眼睛与浮子平行。
水平向左移动视线直到看见浮子的轮廓触碰到定位线。
读取刻度值:
在定位线与浮子中部的水平刻度的交叉点就是相应的读数值。
玻璃转子流量计的锥形管外一般有刻度,观察转子的最高处所对应的刻度值,即为当前的流量值。对于带棱边的转子,则读取其棱边与刻度线重合处的数值。
如果转子处于两个刻度值之间,则需要进行估读,将最小刻度值再细分,估计转子所处的大致位置,读取相应的流量值。
读数位置:
眼睛齐平,转子的上端平面读刻度,从0刻度方向开始。
大多数玻璃转子流量计设计有中心窗口,正确的读数位置是转子的最顶端刚好位于这个窗口的中心线。
读数时,视线应与中心窗口的水平线保持水平,以避免视差导致的读数错误。
等待稳定:
在读数前,应等待转子完全稳定。尤其是在流量变化较大时,转子可能会摆动,影响准确读数。
刻度类型:
玻璃转子流量计通常有两种刻度:普通毫米刻度和直读刻度。
普通毫米刻度可指示测量管中浮子上升的高度,与使用相应的校准数据或者曲线得出刻度与流量的关系。
直读刻度是指示流量的工程单位如【mL/min】,标准立方米每小时【scfh】等。这种刻度专门为特定的压力和温度组合下的气体或液体而设计,并且只对相关的流量单位有效。
需要注意的是,读数时要避免视差错误、忽略转子摆动、污染和磨损等问题。
    发表于 2025-10-25 01:41:43 | 显示全部楼层
    您的经验和见解都相当宝贵,希望能多多看到您的分享。
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    很高兴认识你,期待和你进一步交流学习。
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    太棒了,正是我需要的信息,谢谢!
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    看来你是个隐藏的高手,这不经意间就秀了一波操作。
    GMT+8, 2025-12-5 05:30 , Processed in 0.032933 second(s), 21 queries .
