查看: 82|回复: 1
【分享】转子流量计安装要求
发表于 2025-7-11 17:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
转子流量计的安装要求较为严格,以下是根据最新搜索结果整理的安装规范和注意事项:
安装位置与方向
垂直安装:
转子流量计应垂直安装在无振动的管道上,流体自下而上流过流量计,垂直度误差应控制在±2°以内。
特殊设计的转子流量计可以水平安装,但需确保测量管垂直,且水平夹角优于2°。
环境要求:
安装位置应避免强腐蚀性大气环境,环境温度控制在-25℃至60℃之间。
避免阳光直射,尤其是带有液晶显示的仪表,以防降低使用寿命。
管道要求
直管段长度:
流量计入口处应有5倍管径以上长度的直管段,出口处应有250mm直管段。
对于特殊工况(如污脏流体),需在上游安装过滤器,防止杂质进入流量计。
管道支撑与同轴度:
工艺管线的法兰必须与流量计的法兰同轴且相互平行,避免因管道变形导致流量计损坏。
管道应提供牢固支撑,避免振动和轴向负荷。
介质处理
过滤器安装:
若介质中含有铁磁性物质,应在入口处安装磁过滤器。
若含有固体杂质,需在阀门和直管段之间加装过滤器。
气体测量注意事项:
测量气体时,管道压力应不小于5倍流量计的压力损失。
若气体直接排放到大气,应在仪表出口安装阀门,防止浮子处产生气压降导致数据失真。
电气与防护
接地与电缆铺设:
流量计的测量传感器必须单独接地,接地电缆上不能带有干扰电压。
铺设电缆时,应在电缆接入口前方打滴水圈,拧紧压紧螺帽,避免水分进入。
高温与腐蚀性介质防护:
若被测介质温度高于220℃或易结晶,需选用夹套型流量计,并通以加热或冷却介质。
对于强腐蚀性介质,锥形管可带PTFE、PFA等内衬。
其他注意事项
旁路管道与阀门:
安装在工艺管线上的流量计应加装旁路管道和旁路阀,便于检修和更换。
流量计上游应安装阀门,下游安装调节阀,调节阀应位于流量计下游5-10倍公称通径处。
启动与维护:
启动时应逐渐开启阀门,避免流体冲力过大损伤流量计。
定期检查浮子状态,确保其自由上下滑动,避免因杂质卡住导致测量失效。
发表于 2025-11-10 13:26:54 | 显示全部楼层
楼主说得真好,完全赞同!
GMT+8, 2025-12-5 05:30 , Processed in 0.027234 second(s), 21 queries .
