查看: 101|回复: 2
离心机常见故障处理
发表于 2025-7-11 17:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
离心机常见故障及其处理方法主要包括以下几个方面:
一、离心机不启动
原因:电源问题、保险丝烧断、控制面板故障等。
处理方法:检查电源插座、保险丝是否完好,检查控制面板及开关是否正常。
二、离心机运转时震动过大
原因:样品放置不均、转子不平衡、转子损坏等。
处理方法:确保样品均匀分布,并检查转子是否损坏。可进行转子平衡,确保各容器内的液体体积相等。
三、离心机噪音过大
原因:转子、轴承或电机存在磨损或不对称。
处理方法:检查转子及轴承,必要时更换损坏的部件。确保电机正常工作。
四、离心机无法达到预定转速
原因:电机损坏、调速器故障、皮带松动等。
处理方法:检查电机、调速器及皮带,确保各部件正常工作。
五、离心机停止工作或自动停止
原因:超速、温度过高、转子不平衡等保护机制触发。
处理方法:检查是否超速,确保样品放置平衡并且转子无损伤。如果温度过高,检查冷却系统是否正常。
  • 签到天数: 6 天
    3
    发表于 2025-11-20 20:23:30 | 显示全部楼层
    楼主辛苦了,谢谢你的分享。
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    楼主说得太对了!这些仪器/设备的核心要点分析得特别到位~
    GMT+8, 2025-12-5 06:13 , Processed in 0.027859 second(s), 21 queries .
