查看: 125|回复: 1
转子流量计怎么读数?
发表于 2025-7-11 17:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
转子流量计的读数方法因类型不同而有所差异,以下是几种常见类型的转子流量计的读数方法:
玻璃转子流量计
直接读数:玻璃转子流量计的锥形管外一般有刻度,观察转子的最高处所对应的刻度值,即为当前的流量值。对于带棱边的转子,则读取其棱边与刻度线重合处的数值。
估读:如果转子处于两个刻度值之间,则需要进行估读,将最小刻度值再细分,估计转子所处的大致位置,读取相应的流量值。
金属转子流量计
指针式读数:如果金属转子流量计配备了指针式显示表头,可以通过指针所指的刻度盘上的数值进行读数。
数字显示读数:对于有数字显示屏的金属转子流量计,可以直接从显示屏上读数。
远传式转子流量计
远传式转子流量计可以将流量信号转换为电信号等进行远程传输和显示,在二次仪表或控制系统的显示屏上读数即可。
读数注意事项
站位与视线:站在流量计正前方,眼睛与浮子平行,将视线水平向左移动,直到浮子的轮廓触及定位线,定位线与水平刻度的交点浮动中间是相应的读数。
等待稳定:流量计必须待浮子稳定后方能读取示值。
避免急剧变化:使用时应避免被测流体温度与压力的急骤变化。
清洁与维护:锥管、浮子如有沾污或损伤应及时清洗、更换。
通过以上方法和注意事项,可以准确地读取转子流量计的流量值,确保测量结果的准确性。
    2024-9-12 08:27
    发表于 2025-10-22 00:23:37 | 显示全部楼层
    看了你的帖子,受益匪浅,谢谢。
    GMT+8, 2025-12-5 06:16 , Processed in 0.036731 second(s), 21 queries .
