查看: 104|回复: 0
新的液相色谱柱怎么活化
发表于 2025-7-11 17:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
活化新的液相色谱柱通常是为了去除柱内可能存在的杂质,并确保其能达到最佳的分离性能。以下是一般的活化步骤:
1、清洁溶剂冲洗:
适当的溶剂(通常是高纯度的水或有机溶剂)对色谱柱进行预处理,以去除运输过程中可能存在的杂质和污染物。
根据色谱柱的种类(如反相、正相等),选择合适的溶剂。
2、溶剂冲洗(通常是水-有机溶剂混合物):
对于反相色谱柱(如C18柱),使用水和有机溶剂(如乙腈、甲醇)的混合液进行冲洗。起初可以使用较低比例的有机溶剂,逐渐增加有机溶剂的浓度。
通常将溶剂流速设定为推荐值,清洗时间一般为30分钟至1小时。
3、条件化溶剂洗涤:
在冲洗的过程中,溶剂可以通过梯度变化逐步调整,直到色谱柱达到预期的基线稳定性。
如果是新的柱子,建议从水或低极性溶剂开始,然后逐渐增加极性溶剂,以避免对色谱柱的冲击。
4、使用适当的流速和压力:
在活化过程中,通常会选择适合该色谱柱规格的流速与压力,避免过大的压力对柱子造成损伤。
GMT+8, 2025-12-3 21:04 , Processed in 0.025900 second(s), 21 queries .
