查看: 75|回复: 0
硫氮分析仪结构原理
发表于 2025-7-11 14:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
硫氮分析仪是一种用于测定样品中硫(S)和氮(N)含量的精密仪器,其结构原理主要包括以下几个部分:
进样系统:样品通过自动进样器或手动进样方式进入裂解炉。
裂解炉:样品在高温裂解炉中燃烧,硫化物转化为二氧化硫(SO₂),氮化物转化为一氧化氮(NO)。
气体分离系统:燃烧后的气体通过气流控制系统进入检测器。
检测系统:
紫外荧光检测器:用于检测硫。SO₂在特定波长的紫外光照射下,转化为激发态的SO₂,当其跃迁到基态时发射出荧光,荧光强度与样品中的硫含量成正比。
化学发光检测器:用于检测氮。NO与臭氧(O₃)反应生成激发态的NO₂,当其跃迁到基态时发射出光子,光子强度与样品中的氮含量成正比。
信号处理系统:光电倍增管检测这些光信号,并将其转换为电信号,通过计算机处理,得到样品中硫和氮的含量。
该仪器具有灵敏度高、准确度好、操作简便等优点,广泛应用于石油、化工、环保等领域。
GMT+8, 2025-12-5 06:09 , Processed in 0.028306 second(s), 21 queries .
