查看: 94|回复: 0
中板拼板机常见故障
发表于 2025-7-11 14:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
中板拼板机在使用过程中可能会遇到多种常见故障,以下是其中一些及其解决方法:
1. 后积板故障:板面淬裂、水槽轮上有异物、白色轮压轮上有废胶、水槽滚花轮上有丝线缠绕、排屑废料跟拼接中板进入、有重叠或翘板进入。解决方法包括开启上压条重新放线、清除异物和废胶、检查冷水供应并清理滚花轮、排除废料重新放线、重新排放平整。
2. 拼接点无胶着现象:胶槽胶太少、布胶极限开关感应棒弯曲、布胶轴没动作。解决方法是补充热熔胶、校直感应棒并重新调整极限开关位置、检查气压供应并调整胶轴。
3. 拼接点不密合而松开:同步光电开关异样、断线造成片面不密合、同步起动位置需要重新调整。解决方法是清除光电开关异物或调整反射距离、检查线胶槽内丝线并重新放线、参考电气图调整同步起动位置。
4. 拼接点重叠:同步轮上下轮组动作不良、同步传动链条松落、三排传动链条输送不良。解决方法是检查并清理滚轮异物、调紧或接回松落的链条、检查双排链齿有无丝线缠绕或异物并检查轴承。
5. 进料输送不能启动:警报开关没有放回OFF位置、前剪切轴有咬紧现象、电器品故障。解决方法是重新ON-OFF警报开关、关掉控制电源并润滑前切轴、配合电气人员检修。
这些故障的解决方法可以帮助操作人员及时排除问题,保证中板拼板机的正常运行。
GMT+8, 2025-12-5 06:12 , Processed in 0.026253 second(s), 21 queries .
