查看: 87|回复: 0
气密性检测仪使用方法
发表于 2025-7-11 13:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
气密性检测仪是用于检测各种零部件、容器等是否存在泄漏,确保其气密性的重要设备。以下是其一般使用方法:
  1.准备工作
  -将气密性检测仪平稳放置在通风良好、无振动的工作台上,确保电源连接正常且电压稳定。
  -根据检测对象的规格和要求,选择合适的测试模式和参数,如测试压力、保压时间、泄漏允许值等。这些参数通常可在仪器的操作界面上进行设置。
  -准备好与检测对象适配的连接工装,如密封夹具、转接件等,确保连接紧密且不会对检测对象造成损伤。
  2.连接检测对象
  -使用合适的连接工装将检测对象与气密性检测仪的测试端口可靠连接。对于一些不规则或特殊形状的检测对象,可能需要定制专用的密封夹具,以保证测试过程中气体不会从连接部位泄漏,影响检测结果。
  3.进行检测
  -一切准备就绪后,启动气密性检测仪的测试程序。仪器会首先向检测对象内部充入一定压力的气体,达到设定的测试压力后,进入保压阶段。
  -在保压期间,仪器会实时监测检测对象内部的压力变化情况。如果检测对象存在泄漏,内部压力会逐渐下降,气密性检测仪会根据压力下降的速率和幅度,计算出泄漏量。
  4.结果判断与记录
  -保压时间结束后,气密性检测仪会自动显示检测结果。若检测对象的泄漏量在允许范围内,则判定为气密合格;反之,则判定为气密不合格。
  -及时记录检测结果,对于不合格的产品,应标记并进行进一步的排查和处理。
  5.结束工作
  -检测完成后,先释放检测对象内部的气体压力,然后小心拆卸连接工装,将检测对象取下。
  -关闭气密性检测仪的电源,清理工作现场,妥善保管仪器和相关工装。
GMT+8, 2025-12-5 06:13 , Processed in 0.032661 second(s), 21 queries .
