查看: 59|回复: 1
紫外光度计测总黄酮的原理
  • 签到天数: 51 天
    发表于 2025-7-11 10:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    紫外光度计(紫外分光光度计)测总黄酮的原理基于黄酮类化合物在紫外光区的特征吸收特性,结合比尔定律(Beer-Lambert Law)实现定量分析。具体原理及步骤如下:
    一、核心原理
    1.特征吸收峰
    黄酮类化合物的分子结构中含有共轭双键和酚羟基,使其在紫外光区(通常为250-350 nm)具有特征吸收峰。例如:
    ①芦丁(常见对照品)在510 nm处有强吸收;
    ②大豆异黄酮在259 nm处有最大吸收;
    ③蜂胶中的黄酮类化合物在415 nm附近有吸收。
    2.显色反应(可选)
    为提高灵敏度和选择性,可通过显色反应增强吸收信号。例如:
    ①亚硝酸钠-硝酸铝法:黄酮类化合物的3,5-二羟基与Al³⁺形成络合物,在碱性条件下(NaOH)生成橙红色产物,最大吸收波长红移至510 nm。
    ②三氯化铝法:适用于含3-羟基或5-羟基的黄酮,显色后在420 nm处测定。
    3.比尔定律
    吸光度(A)与溶液中黄酮类化合物的浓度(c)成正比,公式为:A=ε⋅b⋅c
    其中:
    ε 为摩尔吸光系数(常数);
    b 为光程(比色皿厚度,通常为1 cm);
    c 为溶液浓度(mg/mL)。
    二、操作步骤
    1.样品提取与纯化
    ①固体样品(如中药、保健食品):用甲醇、乙醇或石油醚提取黄酮类成分,去除脂溶性杂质。
    ②液体样品:直接稀释或用60%乙醇溶解。
    2.显色反应(如需)
    加入显色剂(如5%亚硝酸钠、10%硝酸铝、氢氧化钠),反应后生成有色络合物。
    3.测定吸光度
    使用紫外光度计在最大吸收波长(如510 nm、415 nm或259 nm)处测定样品溶液的吸光度。
    4.标准曲线法定量
    ①配制系列浓度的对照品溶液(如芦丁),测定吸光度并绘制标准曲线(吸光度 vs 浓度)。
    ②根据样品吸光度,从标准曲线上查得总黄酮浓度,计算含量:X=C⋅V1⋅V3×100/V2⋅M×1000
    其中:
    X:总黄酮含量(g/100g或g/100mL);
    C:标准曲线上查得的浓度(mg/mL);
    V1:试样定容体积(mL);
    V2:吸取供试品溶液体积(mL);
    V3:对照品溶液定容体积(mL);
    M:试样取样量(g或mL)。
    三、关键点
    1.波长选择
    根据黄酮类型和显色反应选择最大吸收波长,避免干扰峰。例如:
    ①芦丁显色后选510 nm;
    ②大豆异黄酮直接测259 nm。
    2.显色条件优化
    ①反应时间(如亚硝酸钠反应6分钟,硝酸铝反应6分钟,总反应时间15分钟);
    ②试剂用量(如5%亚硝酸钠1 mL、10%硝酸铝1 mL、氢氧化钠10 mL)。
    3.线性范围与检出限:芦丁标准曲线线性范围通常为0-20 μg/mL,检出限可达0.162 μg/mL。
    四、应用实例
    1.蜂胶总黄酮测定:
    以芦丁为对照品,显色后于415 nm处测定,线性回归方程 R2=0.9999,回收率102.4%。
    2.大豆异黄酮测定:直接用95%乙醇溶解,259 nm处测定,无需显色反应。
    发表于 昨天 02:52 | 显示全部楼层
    这个趋势分析很有价值。
    GMT+8, 2025-12-5 06:12 , Processed in 0.134707 second(s), 43 queries .
