查看: 99|回复: 0
隔膜压力表可以拆卸不
发表于 2025-7-10 11:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔膜压力表​​可以拆卸​​,但​​必须严格遵循操作规范​​,否则极易造成仪表损坏或介质泄漏风险。以下是关键要点:
​​可拆卸场景​​
1​​、定期维护​​:清理隔膜腔内的结晶/沉积物(需停机泄压)。
2​​、膜片更换​​:隔膜腐蚀或破裂时(必须返厂或由专业人员操作)。
​​3、系统改造​​:需要移装仪表位置时。
禁止自行拆卸的情况​​
​​未泄压​​:系统压力未降至常压→ ​​高压介质喷溅风险!​​
​​高温状态​​:温度未冷却至室温→ 密封件变形/烫伤风险。
​​危险介质​​:有毒、易燃、强腐蚀介质未彻底置换清洗→ ​​安全事故!​​
专业拆卸步骤​​
​​1、泄压排空​​:关闭阀门,排出管道及隔离腔内的介质(尤其注意死角残液)。
​​2、断开连接​​:卸下过程连接螺栓(如法兰螺栓),移开压力表主体。
​​3、分离隔膜组件​​:用专用工具松开夹持环(​​禁止硬撬​​),取出旧膜片。
4、清洁密封面​​:清除法兰与膜片接触面的残留密封胶/杂质(避免损伤抛光面)。
⚠️ ​​注意​​:重新安装时​​必须更换所有密封垫圈​​,并按扭矩要求对称紧固螺栓。
​​返厂维修建议​​
若涉及以下情况,​​强烈建议返厂处理​​:
隔膜系统充填的硅油需补充或更换(需真空注油工艺)。
内部毛细管或焊缝可能存在损伤。
仪表需重新校准(拆卸后精度必然偏差)。
​​结论​​:技术上可拆,但操作门槛高、风险大。非专业人员请勿擅自拆卸,务必委托原厂或具备资质的维修单位操作!
GMT+8, 2025-12-5 05:31 , Processed in 0.026871 second(s), 21 queries .
