查看: 81|回复: 1
Alphasense PID光离子化传感器技术详解及其在VOCs检测中的应用
发表于 2025-7-10 10:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
PID是如何工作的?PID-A1和PID-AH通过光电离检测(PID)测量空气中的挥发性有机化合物(VOCs),如下图所示。将测试气体(1)提供给光电离电池顶部的 膜过滤器,并自由扩散进出由过滤器、外壳壁和UV灯窗组成的底层腔室。该灯发射出高能UV光子(箭头所示),通过窗户传输。当光子 被分子吸附时,在腔室中发生光电离,产生两个带电离子,一个带正电,X+,一个带负电,Y-(2a)。阴极和阳极电极之间产生电场,吸引离子(2b)。所产生的电流与VOC的浓度成正比,测量并用于确定气体浓度。PID-A包括第三个栅栏电极(专利),以确保放大的电流不包括其他电流源(如室壁上的冷凝水)的显著贡献。
什么是挥发性有机化合物(VOC)?挥发性有机化合物,或VOC,是一种含碳的化学物质,在环境温度下会显著或完全蒸发。
PID检测到哪些挥发性有机化合物(VOCs)?大多数VOCs可以通过PID检测到。值得注意的例外是低分子量碳氢化合物。每个VOC都有一个特征阈值光能量(光子能量),当指向VOC时,会使其分裂成离子。这被称为电离势,或IP。如果光子能量大于IP的光与气体样品相互作用,则VOCs被电离(从而被检测到)。 探测器中产生的峰值光子能量取决于所使用的PID灯:氙= 9.6 eV,氘= 10.2 eV,氪= 10.6 eV,氩气= 11.7 eV。因此,使用氩气灯可以检测到最大范围的挥发性化合物,而使用氙灯可以增加选择性。窗口的不稳定性意味着Alphasense不推荐也不提供11.7eV的灯。特定类型的灯通常不会在光谱指纹上发生变化,因此对特定气体(如苯)对特定灯(如氪)的相对响应不会因灯而异。但是,灯的强度确实在一定程 度上有所不同,从而导致对校准气体的绝对响应存在差异。
与任何其他检测器一样,PID测量化合物的充分挥发性也是必不可少的。一个相当大的分子,如α蒎烯(松节油的一种成分),在20℃ 时,在空气中以5000ppm的浓度饱和;这是该化合物通常会被检测到的最大浓度。一些化合物,例如,机械油和农用化学品在环境温度下只产生几个ppm的蒸汽;而在空气中检测这些化合物则更加困难。应用笔记AAN 305列出了VOCs的通用名称和它们对氪灯的灵敏度,最常见的灯和PID- A1和PID- AH标配的灯。
哪一种灯最好?灯的选择取决于目标气体、选择性要求和灯寿命的考虑。通常使用氪灯,因为它的灵敏度高。
氙气灯(9.6eV)检测到许多含有至少6个碳原子(' C6 ')或更多的芳烃和不饱和VOCs。有时使用氙灯是一个优势,可以确保对BTEX等化合物的检测 更具选择性。如果需要,可以订购9.6eV的灯。
氪灯(10.6eV)部分检测到C2,大部分检测到C3、C4+ VOCs。例外情况通常含有氯、氟或溴。作为指导,您可以期望使用氪- pid检测以下内容:
  • 化学名称以“-烷”、“-烯”或“-炔”结尾的所有碳氢化合物,但甲烷、乙烷、丙烷和乙炔除外,名称中包含“氯”、“氟”或“溴”的除外:
  • 化学名称以-ol结尾的所有醇,甲醇除外,或者名称中经常包含“氯”、“氟”或“溴”的醇除外
  • 所有名称以“醛”结尾的醛类,但甲醛除外,或者有时名称中包含“氯”、“氟”或“溴”
  • 所有化学名称以-1结尾的酮类,除非名称中包含“氯”、“氟”或“溴”
  • 所有以“-ate”结尾的酯类,除非名称中包含“氯”、“氟”或“溴”
  • 所有胺类、硫化物
氩气灯(11.7eV)所有可被氪灯检测到的挥发性有机化合物,加上乙炔,甲醇,甲醛和大约80%的挥发性有机化合物,其化学名称包括 “氟”、“氯”和“溴”。然而,这种灯的寿命非常短,因为紫外线窗是由氟化锂制成的,氟化锂容易降解,所以Alphasense公司没有。
什么是响应因子?PID的灵敏度根据所用灯的类型(氪或氙)和检测到的VOC而变化。响应因子是一个数字,它将PID对特定VOC的响应与对校准气体(通常是异丁烯)的PID响应联系起来。如果PID对特定VOC的响应比对相同浓度的异丁烯的响应小8倍,则响应因子为8。同样,如果特定VOC的响应因子为0.5,则PID响应是相同浓度下异丁烯的两倍。
例子:
  • 使用异丁烯校准传感器,发现其灵敏度为2mVppm-1。
  • 如果传感器暴露于100ppm异丁烯,输出将为200mV。
  • 甲苯已知产生异丁烯的两倍的响应。
  • 如果传感器暴露于100ppm甲苯,输出将为400mV。 •为了纠正响应,它乘以响应系数为0.5的甲苯
如果响应因子被编程到仪器中,您可以指定一种挥发性化合物,仪器将内部补偿对应于该挥发性的响应因子,并显示和记录校正后的 挥发性浓度。参见“MiniPID响应因子”和倒数,%灵敏度。
还有其他测量VOCs的方法吗?pid具有优异的灵敏度,大的动态范围,并允许在较高无机气体浓度背景下测量ppb-低ppm的VOCs。但还有其他测量VOCs的技术:
火焰电离探测器(FID)与pid非常相似,fid在实验室中经常用于检测从气相色谱仪洗脱的VOCs。fid和pid一样,没有选择性,实际上所有的有机化合物 包括甲烷都被测量,fid可以非常敏感和线性。但是fid需要氢源,体积庞大,价格昂贵。fid在实验室或固定场所很好,但目前还 不是便携式VOC监测的可行选择。
便携式GC/MS这种传统的实验室分析仪器正在进入该领域,结果喜忧参半。随着微机械硅(MEMS),便携式MS和便携式GC可能仍然成为一个 真正的替代品,但成本是令人望而却步的。它确实有选择性的优势——它不是宽带分析仪。尺寸,成本,对真空泵(MS)的需求和 维护要求使得只有在所有其他方法都失败时才可以选择。
热解吸或泰德勒取样袋 对于土壤样品,其他固体,液体和气体中吸附的所有VOCs的回顾性分析,ASTM建议使用吸附管或泰德勒取样袋。然后将样品 送到实验室进行吸附管的热解吸,然后使用传统的GC/MS分析。在测量特定问题时,这是最好的技术,但显然不能实时提供保护。 此外,这些都是平均测量值,而不是特定于点/时间的。
电化学传感器你可以用电化学电池测量许多VOCs,分辨率从10到200 ppb。这些都是低成本、低功耗、紧凑的传感器。Alphasense为VOC应用提供ETO-A1传感器。pid和电化学电池都是宽带传感器,但具有不同的特征- pid将比ETO-A1测量更多的VOCs,并且具有更 =高的灵敏度。如果您希望用电化学电池测量VOC,那么您应该针对目标VOC优化电化学传感器:每个VOC将需要不同的理想偏置电压以获得最佳灵敏度。这不是一件容易的事。电化学电池的响应时间约为25秒,而pid电池的响应时间为1-2秒。
金属氧化物半导体传感器(MOS)金属氧化物传感器也将测量VOCs;它们比pid更紧凑,成本更低,功率更高。MOS传感器具有湿度敏感、非线性响应和长期漂移等缺点。它们也对无机气体有反应,所以如果你试图测量低浓度的VOCs,而这些气体如NO、NO2或CO的浓度较高,你就不应该使用它们。不幸的是,当使用MOS技术时,很容易得到假阳性和假阴性。如果要使用MOS,则要求确认长期稳定性和湿度灵敏度。 如果您想要高灵敏度,特别是对PID无法测量的VOCs(即许多cfc),但不关心精度和交叉灵敏度,MOS传感器可能提供一个可能的解决方案。
比色(染色)对特定VOCs进行采样的成熟技术,比色管已经存在了几十年,主要由Draeger或Kittegawa提供。它们具有一次性成本低和一定 特异性的优点,但缺点包括处理化学废物(一次性管通常含有有毒化学物质),准确性差,人类对颜色变化的解释,采样问题和 非连续测量:它们不应该用于保护,只能用于定性采样。
英国Alphasense 光离子PID传感器PID-AHPID-A1主要用来分别检测浓度在1ppb-50ppm以及100ppb-6000ppm数量级的低浓度挥发性有机化合物和其它的有毒物质。PID是一个高度灵敏、适用范围广泛的检测器。产品精度和分辨率高,可以有效的检测各种VOC浓度,这些系统的使用为高温燃烧过程提供了可靠的数据支持,为环保管理和安全生产提供了强大的工具。
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2025-11-25 02:27:30 | 显示全部楼层
    您的观点很有见地,这让我对这个问题有了新的思考角度。
    GMT+8, 2025-12-5 06:12 , Processed in 0.031874 second(s), 21 queries .
