查看: 64|回复: 2
离心机氧含量分析仪使用注意事项
发表于 2025-7-10 09:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
离心机氧含量分析仪用于**、化工等离心机内氧含量的监测,当离心机内氧含量超过预设定值时,自动控制氮气阀门的开闭并发出预警。
离心机氧含量分析仪由洗气罐,除水过滤器、精过滤器(有机过滤粉)、冷凝器,流量计、气体分析仪、一整套取样处理系统及校准系统组成,并将取样探头意外的部分安装在一个校准箱内部。氧含量分析仪是本系统的核心部分。其他部件都是为了保证气体分析仪器能够长期可靠运行。
下面我们来看看离心机氧含量分析仪的使用注意事项:
1、试品气体应在操纵工作压力下开展解决,氧摄像头工作压力不可超出0.05 mpa
2、规范气体二次仪表盘的輸出工作压力不可超过0.30Mpa;;
3、进到仪器的全部供气管道都务必历经一个严苛的查漏,且该项科学研究工作中在仪器机器设备一切正常发展趋势工作中时,半年还务必开展剖析一次信息管理系统查漏;
4、在供气进到仪器前,务必根据物理学过滤装置,10u,假如发觉摩擦阻力,查验滤网(过滤装置);
5、按时清理检测仪离心风机过滤网,每个季度一次;艰苦环境,必须常常清理,避免自然通风欠佳造成仪器超温;
6、氧浓度检测仪的安裝不一样位置大家理应发展趋势水准,避开震动源;以避免信息内容探测器不水准,而导致的试品开展热对流不均匀所造成的偏差;
7、离心机氧含量分析仪周边环境规定自然通风优良,务必防止密闭空间氧气含量不平衡导致的测量误差。
8、**周边的氧分析仪,这将比较严重危害探测器测量的性;
9、因为检验是在高溫下开展的,假如被测气体中含有H2、一氧化碳和甲烷气体,这类化学物质会与co2产生反映,耗费一部分co2,减少氧气浓度,导致测量误差。因而,在测量含有燃烧物的气体时,应考虑到这一要素,以防止测量不。
10、当检测系统含有腐蚀及其气体时,先要用活性碳开展过虑。
以上就是离心机氧含量分析仪的十点使用注意事项,供大家学习参考!
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2025-10-21 20:28:39 | 显示全部楼层
    这个讨论很有必要,对大家都有帮助。
    发表于 2025-11-17 08:25:21 | 显示全部楼层
    我也遇到过类似的情况,感谢你的建议。
    GMT+8, 2025-12-5 06:46 , Processed in 0.029201 second(s), 21 queries .
