查看: 84|回复: 1
VOC气体分析仪结构特点
发表于 2025-7-10 09:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
VOC气体分析仪适用于各种工业环境和环境中的VOC气体连续在线检测,仪器采用进口PID光离子传感器和微控制器,具有信号稳定,精度高、重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所。仪器兼容各种控制报警器、PLC、DCS等控制系统,可以实现远程监视,远程控制,远程报警,计算机数据存储、分析等功能。
VOC气体分析仪采用了智能化处理平台和数字化传感器技术,实现了传感器离线标定和环境适应功能,还可根据用户要求定制不同量程。在外部功能上,检测仪具有图文显示和本地声光状态指示等功能,同时,检测仪采用三键磁棒外部调节的方式,使操作人员在现场无需开盖,即可方便的进行标定和维护。
VOC气体分析仪特点:
1、排放口:为适应日益严苛的排放标准及检测工厂尾气处理的基本效果,保证生产安全;企业需在尾气进入RTO之前的总管处或者排放口处检测VOCS气体的含量。
2、常规做法:①.选用PID光离子式原理:特点是量程范围太窄(0-10000PPm),数据准确;但遇到高浓度组分时易出现超量程情况且损坏传感器组件,维护更换成本太高。
3、选用FID火焰燃烧原理:特点是检测响应速度快,数据准确,量程范围广,适应气体广;但采购及维护成本高,不能持续进行在线检测,易损坏,满足抽检工况使用。
4、选用红外线原理:特点是检测响应速度快,数据准确,量程范围广(0-50000PPm),传感器不易损坏,维护成本低;但遇到特殊气体组分时,需提前核验能否测量。
发表于 2025-11-26 14:11:19 | 显示全部楼层
你的分析很透彻,让我重新思考这个问题。
GMT+8, 2025-12-5 05:30 , Processed in 0.027361 second(s), 21 queries .
