查看: 107|回复: 1
光栅尺输出的是什么信号
发表于 2025-7-7 10:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
光栅尺的输出信号类型取决于其设计原理(增量式或绝对式),具体如下:
一、增量式光栅尺
1、输出信号:
- A/B 两相脉冲信号:
- 两个相位差90°的方波脉冲(A和B信号),用于判断运动方向(通过A/B的相位顺序区分正反向)。
- 示例:A相超前B相时为正向运动,B相超前A相时为反向运动。
- Z 参考信号(零位信号):
- 每转一圈(或每移动一个固定距离)输出一个脉冲,用于确定绝对位置参考点(如机械原点)。
2、信号特点:
- 输出为周期性脉冲,需通过外部计数器记录脉冲数以计算位移量。
- 常见电平:TTL电平(0V/5V)或NPN集电极开路输出。
- 分辨率:由光栅条纹密度决定(如每毫米20线、50线等),分辨率=条纹间距/插值倍数。
- 典型应用:数控机床、自动化设备等需要相对位移测量的场景。
二、绝对式光栅尺
1、输出信号:
(1)绝对位置数字信号:
- 直接输出二进制、格雷码或串行数字信号(如SSI、BiSS、EnDat等),每个位置对应**编码。
- 无需归零操作,开机即可直接读取绝对位置。
(2)常见接口:
- 并行输出(如8位、12位二进制码)或串行通信(如RS-422、CANopen等)。
2、信号特点:
- 抗干扰能力强,适合复杂环境。
- 可直接接入PLC、驱动器或控制器,无需额外计数模块。
- 典型应用:高精度定位系统(如半导体设备)、需要断电保持位置信息的场合。
三、其他信号特性
1、电压与接口:
- 增量式:通常为5V TTL电平或NPN集电极开路输出(需外接上拉电阻)。
- 绝对式:可能采用差分信号(如RS-422)或串行通信协议(如SSI、BiSS)。
2、频率与速度:
- 脉冲频率与运动速度成正比,高速度下需考虑信号响应能力(如最大响应频率可达1MHz以上)。
4、信号作用示例
1、增量式光栅尺:
- A/B脉冲用于计算位移量和方向,Z信号用于复位。
- 公式:位移 = 脉冲数 × 分辨率。
2、绝对式光栅尺:
- 直接读取编码值,无需累计脉冲,位置信息独立存储。
四、总结
- 增量式:输出A/B/Z脉冲信号,适合动态测量,需配合计数系统。
- 绝对式:输出数字编码信号,直接提供绝对位置,适合高精度、高可靠性需求。
- 选择依据:根据是否需要绝对位置、成本预算、抗干扰要求及系统集成复杂度决定。
    2024-10-11 14:30
    7
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    这个未来发展潜力如何?
    GMT+8, 2025-11-22 03:00 , Processed in 0.033490 second(s), 24 queries .
