查看: 113|回复: 0
光栅尺和编码器的区别
发表于 2025-7-7 10:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
光栅尺和编码器都是常用的位置反馈装置,但它们的工作原理、应用场景和技术特点有显著区别。以下是两者的主要区别:
1、工作原理
- 光栅尺
- 基于光栅衍射原理,通过两个重叠的光栅(标尺光栅和指示光栅)形成莫尔条纹,通过光电传感器检测条纹移动来计算位移。
- 核心:直线位移直接转换为电信号,精度高,适合长距离测量。
- 编码器
- 通过码盘(圆形或线性)上的刻线或图案(如透光/不透光条纹、二进制编码等),将旋转或直线运动转换为电脉冲或数字信号。
- 核心:旋转角度或直线位移的计数,分为增量式(相对定位)和绝对式(绝对定位)。
2、测量对象
- 光栅尺
- 专用于直线位移测量(如机床工作台、自动化设备的直线运动)。
- 直接输出直线位置信息,无需机械转换。
- 编码器
- 主要用于旋转角度测量(如电机轴、机器人关节)。
- 可通过机械装置(如齿轮箱、皮带)间接测量直线位移,但精度可能受限。
3、结构与安装
- 光栅尺
- 结构:由标尺光栅(固定)、指示光栅(移动)和光电读头组成,需沿直线方向安装。
- 安装:对齐要求高,需保持标尺与运动方向平行,环境清洁度要求高(灰尘可能影响精度)。
- 编码器
- 结构:旋转编码器为圆形码盘+光电读头,线性编码器为条形码尺+读头。
- 安装:旋转编码器直接同轴安装于旋转轴,线性编码器需与运动部件同步移动。
4、精度与分辨率
- 光栅尺
- 精度极高(可达亚微米级),适合高精度直线定位(如精密机床、半导体设备)。
- 分辨率取决于光栅条纹密度(如每毫米50线、100线等)。
- 编码器
- 旋转编码器精度较高(如增量式可达上千线/转),但转换为直线位移时需依赖机械传动精度。
- 绝对式编码器可直接输出绝对位置,但分辨率通常低于光栅尺。
5、输出信号
- 光栅尺
- 输出信号:多为脉冲信号(增量式)或模拟信号(如正弦波),部分支持绝对式输出(需加参考标记)。
- 需配合控制器解码,计算位移量。
- 编码器
- 输出信号:增量式(A/B/Z脉冲)、绝对式(二进制/格雷码/串行协议如SSI、BiSS等)。
- 可直接接入PLC、驱动器或控制器,无需额外标定。
6、应用场景
- 光栅尺
- 典型场景:数控机床、三坐标测量机、印刷机械、自动化产线的直线定位。
- 优势:直接测量直线位移,高精度、长行程(可达数米)。
- 编码器
- 典型场景:电机转速控制、机器人关节定位、电梯轿厢位置反馈。
- 优势:结构简单、成本低、抗干扰能力强,适合旋转或短距离直线测量。
7、成本与维护
- 光栅尺
- 成本较高(尤其是高精度型号),对安装环境和维护要求严格(需定期清洁光栅尺)。
- 适用场景:高精度、高稳定性需求的工业环境。
- 编码器
- 成本较低(尤其是增量式),耐用性强,适应恶劣环境(如粉尘、振动)。
- 适用场景:通用机械设备、成本敏感型应用。
8、总结对比表
9、如何选择?
- 优先光栅尺:需要高精度直线位移测量、长行程、洁净环境(如机床、半导体设备)。
- 优先编码器:旋转运动控制、成本敏感、恶劣环境(如工厂自动化、机器人)。
- 混合使用:某些系统可能同时使用两者(如直线电机+光栅尺,旋转电机+编码器)。
GMT+8, 2025-11-22 16:38 , Processed in 0.037527 second(s), 25 queries .
