查看: 68|回复: 1
明渠流量计检定规程
发表于 2025-7-7 08:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、适用范围
明渠流量计检定规程适用于各类明渠流量计,包括超声波流量计、涡轮流量计、电磁流量计等,涵盖框架式、分体式、便携式等不同安装形式,支持三角堰、矩形堰、巴歇尔槽等10种以上堰槽类型的测量。
二、检定依据
  • 国家计量检定规程
    • JJG 711-1990《明渠堰槽流量计》:明确堰槽流量计的术语定义、技术要求、检定条件及方法,是明渠流量计检定的核心标准。
    • HJ 15-2019《超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法》:针对超声波明渠流量计,规定其技术参数、性能指标及检测方法。
  • 环保行业标准
    • HJ 353-2019《水污染源在线监测系统安装技术规范》
    • HJ 354-2019《水污染源在线监测系统验收技术规范》
    • HJ 355-2019《水污染源在线监测系统运行技术规范》
      以上标准共同规范了明渠流量计在水污染源在线监测系统中的安装、验收及运行要求。
三、检定条件
  • 环境条件
    • 温度:5℃~45℃(超声波明渠流量计可扩展至-25℃~+70℃)。
    • 湿度:相对湿度≤95%,避免过湿或过干环境。
    • 气压:86kPa~106kPa,确保大气压力稳定。
    • 其他要求:远离磁场、振动干扰,保持实验室通风良好,避免气流对流量计产生影响。
  • 设备要求
    • 标准流量计:精度需高于被检流量计,流量不确定度小于被检流量计的2倍。
    • 恒压水源:提供稳定压力,确保流量计准确度。
    • 流量调节阀:用于调节流量,实现不同流量点的检定。
    • 计时器:分度值≤0.1s,用于测量流量计读数时间。
    • 液位测量工具:如钢直尺、钢卷尺(分度值0.5mm),用于测量实际液位。
    • 水准仪:每公里往返测量偶然误差≤±3mm,系统误差≤±0.8mm,用于校准堰槽高程。
四、检定项目与方法
  • 外观检查
    • 检查流量计外观是否完好,标识是否清晰(包括名称、型号、制造厂商、出厂编号等)。
    • 确认附件、配件及技术资料(如堰槽设计图纸、产品合格证书)是否齐全。
  • 液位示值误差检定
    • 方法:在静水条件下,调节液位至被检流量计量程的0%、25%、50%、75%、90%五个点,使用钢直尺或钢卷尺测量实际液位,计算液位误差。
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2025-11-7 08:35:05 | 显示全部楼层
    期待楼主能带来更多干货!
    GMT+8, 2025-11-22 16:38 , Processed in 0.033354 second(s), 24 queries .
