查看: 55|回复: 0
水质检测仪使用方法
发表于 2025-7-7 08:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、使用前准备
  • 确认检测项目
    根据需求选择检测参数(如pH、余氯、COD、氨氮、重金属等),不同仪器支持的项目可能不同。
  • 检查仪器状态
    • 确认电池电量充足或电源连接正常。
    • 检查传感器是否清洁(如电极无污垢、无破损)。
    • 校准有效期:部分仪器需定期校准(如pH电极每1-3个月校准一次)。
  • 准备配套试剂
    根据检测项目准备试剂包、标准溶液、比色皿等耗材(如余氯检测需DPD试剂粉)。
二、通用操作步骤1. 开机与初始化
  • 按下电源键启动仪器,等待自检完成(通常显示“Ready”或“0.00”)。
  • 部分仪器需预热5-10分钟(如溶解氧检测仪)。
2. 校准仪器(如需)
  • pH检测校准
    • 将电极浸入pH 7.00标准缓冲液中,按“校准”键。
    • 待读数稳定后,确认校准成功(部分仪器需依次用pH 4.01和10.01缓冲液校准)。
  • 余氯检测校准
    • 取空白水样(蒸馏水或去离子水)加入比色皿,放入仪器调零。
    • 加入标准溶液(如5ppm余氯标准液),按“校准”键保存。
3. 采集水样
  • 避免污染:用清洁容器采集水样,远离容器边缘和底部沉淀物。
  • 实时检测:部分参数(如溶解氧、温度)需现场检测,避免水样变质。
  • 固定水样:如需检测重金属或COD,可加入硫酸保存(按实验室规范操作)。
4. 检测操作
  • 电极法检测(如pH、溶解氧、电导率)
    • 将电极浸入水样中,轻轻搅拌(避免气泡)。
    • 等待读数稳定(通常10-30秒),记录数值。
    • 检测完成后,用蒸馏水冲洗电极并擦干。
  • 比色法检测(如余氯、氨氮、总磷)
    • 取定量水样(如10ml)加入比色皿。
    • 加入试剂(按说明书用量),摇匀后静置反应(如余氯需反应3分钟)。
    • 将比色皿放入仪器,关闭盖子,按“检测”键读取结果。
  • 光学法检测(如浊度、COD)
    • 将水样倒入专用比色皿,避免指纹或划痕。
    • 仪器自动发射光线并测量透光率,直接显示结果。
5. 数据记录与处理
  • 记录检测时间、地点、参数值及单位(如pH 7.2、余氯0.5mg/L)。
  • 部分仪器支持数据存储或蓝牙传输至手机/电脑。
GMT+8, 2025-11-22 03:01 , Processed in 0.031261 second(s), 24 queries .
