查看: 85|回复: 0
爱华声级计使用方法
发表于 2025-7-4 16:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱华声级计的使用方法如下:首先,确保声级计已安装好电池或接通电源,并处于良好的工作状态。检查麦克风是否清洁且未被遮挡。根据实际需要选择合适的测量模式,如A加权、C加权或线性模式。调整时间常数(Fast/Slow),快速响应适用于瞬时噪声测量,慢速响应适用于长时间平均噪声水平测量。将声级计的麦克风指向待测声源,保持一定距离(通常为1米),避免其他声源的干扰。按下测量键或等待自动开始测量,读取显示屏上的数值。记录测量结果,并根据需要进行数据分析。使用前和使用后,应用声校准器对声级计进行校准,以确保测量的准确性。定期更换电池,保持传声器膜片清洁,避免在高温、潮湿环境中使用。
GMT+8, 2025-11-22 00:40 , Processed in 0.031151 second(s), 23 queries .
