查看: 67|回复: 0
工业上常用的温度传感器有哪些?
发表于 2025-7-4 14:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工业领域,准确测量温度对生产过程控制、产品质量保障和设备安全运行至关重要,以下介绍几种常用的温度传感器。
  热电偶
  热电偶应用极为广泛,它基于热电效应,由两种不同金属导线一端焊接而成测量端,另一端为参考端。当测量端和参考端存在温差时,回路中会产生热电动势,通过测量该电动势就能得知温度。热电偶具有测量范围广,从-200℃到2300℃都可测量;结构简单、坚固耐用;热响应快,能快速感知温度变化等优点。常见的有K型(镍铬-镍硅)、S型(铂铑10-铂)等,不同类型适用于不同温度范围和精度要求的场景,如钢铁冶炼中的高温测量常用S型热电偶。
  热电阻
  热电阻利用金属电阻随温度变化的特性来测量温度,常用的金属材料有铂、铜等。铂热电阻测量精度高、稳定性好,常用于-200℃到850℃的温度测量,在化工、制药等对温度精度要求高的行业应用广泛。铜热电阻价格便宜,但测量范围相对较窄,一般在-50℃到150℃,适用于对精度要求不高、温度较低的场合。
  热敏电阻
  热敏电阻是一种半导体温度传感器,其电阻值随温度变化显著。它具有灵敏度高、响应速度快、体积小等优点,但非线性度较大,需要进行线性化处理。根据温度系数不同,分为正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)热敏电阻,常用于电子设备的温度检测和保护,如电脑CPU的温度监控。
  红外温度传感器
  红外温度传感器通过测量物体辐射的红外线能量来确定温度,具有非接触式测量的特点,可避免对被测物体的干扰,适用于测量运动物体、高温物体或难以接触的物体温度,如玻璃、金属等材料的在线温度监测。
GMT+8, 2025-11-22 00:40 , Processed in 0.032213 second(s), 24 queries .
