查看: 82|回复: 1
绝缘电阻怎么测
发表于 2025-6-18 10:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  绝缘电阻的测量是电气设备维护和安全运行的重要环节,以下是详细的测量方法和步骤:
  一、测量工具
  - 绝缘电阻表(兆欧表):这是测量绝缘电阻的专用仪器,常见的输出电压有250V、500V、1000V、2500V和5000V。根据被测设备的额定电压选择合适的兆欧表,例如:
  - 额定电压在500V以下的设备,可选用500V或1000V兆欧表。
  - 额定电压在500V以上的设备,应选用1000V~2500V兆欧表。
  - 测量绝缘子时,应选用2500V~5000V兆欧表。
  二、测量步骤
  1、准备阶段:
  - 切断电源:在测量前,必须将被测设备的电源切断,并对电容器等储能元件进行充分放电。
  - 清洁表面:确保被测设备的表面清洁,减少接触电阻,以保证测量结果的准确性。
  - 检查兆欧表:使用前检查兆欧表是否正常工作。短路时指针应指向“0”,开路时指针应指向“∞”。
  2、接线:
  - 兆欧表有三个接线柱:“接地”(E)、“线路”(L)和“保护环”(G)。通常将E端接地,L端连接被测线路。
  - 如果测量电缆的绝缘电阻,将E端连接电缆外壳,L端连接电缆线芯,G端连接电缆壳与芯之间的绝缘层。
  3、测量:
  - 对于手摇式兆欧表,以约120转/分钟的速度匀速摇动,待指针稳定后读取绝缘电阻值。
  - 对于电子式兆欧表,按下测试按钮后,仪器会自动输出高压并显示绝缘电阻值。
  4、读数与记录:
  - 读取稳定后的绝缘电阻值,并记录。一般情况下,电机绝缘电阻应满足每千伏电压绝缘电阻大于1MΩ。
  5、放电:
  - 测量结束后,应立即对被测设备进行放电,避免残留电压对人员和设备造成危害。
  三、注意事项
  - 避免带电测量:测量电阻时,被测设备必须断电。
  - 防止感应电:对于可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后才能进行测量。
  - 使用合适的引线:引接线应采用多股软线,且要有良好的绝缘性能,两根引线切忌绞在一起。
  - 安全操作:操作时应确保仪器放置平稳,远离大的外电流导体和外磁场。
  通过以上步骤和注意事项,可以准确地测量电气设备的绝缘电阻,确保设备的安全运行。
    3
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    感谢您的分享,对大家很有帮助,而且非常重要。
    GMT+8, 2025-11-3 22:37 , Processed in 0.031292 second(s), 24 queries .
