查看: 160|回复: 2
四合一气体检测仪一氧化碳报警值是多少
发表于 2025-6-17 16:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
四合一气体检测仪中一氧化碳的报警值通常根据国家标准和职业接触限值(OELs)来设定,以下是具体的报警值范围:
一氧化碳报警值
-一级报警值:
-非高原环境(海拔小于2000米):16 ppm。
-高原环境(海拔2000米至3000米):16 ppm。
-高原环境(海拔大于3000米):12 ppm。
-二级报警值:
-非高原环境(海拔小于2000米):24 ppm。
-高原环境(海拔2000米至3000米):24 ppm。
-高原环境(海拔大于3000米):16 ppm。
其他相关标准
-根据《GB/T 50493-2019石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》,有毒气体的一级报警设定值应小于或等于100%OEL,二级报警设定值应小于或等于200%OEL。
-在工业环境中,一氧化碳的测量范围通常为0-1000 ppm。
设置方法
-进入报警设置菜单:在洁净空气环境中长按仪器电源键开机,进入检测状态后,通过菜单键进入报警设置界面。
-调整报警值:根据上述标准,通过操作界面调整一氧化碳的AL一级低报警设定值和AH二级高报警设定值。
综上所述,四合一气体检测仪中一氧化碳的报警值应根据使用环境的海拔高度和相关标准进行设置,以确保安全预警的有效性。
    2024-7-30 11:29
    发表于 2025-12-8 21:27:15 | 显示全部楼层
    这个观点很有创新性,我双手支持。
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    受教了,很有启发
    GMT+8, 2025-12-17 03:37 , Processed in 0.024849 second(s), 20 queries .
