查看: 183|回复: 2
一氧化碳检测仪报警值是多少
发表于 2025-6-17 16:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一氧化碳检测仪的报警值通常根据使用场景和相关标准进行设定,常见的报警值如下:
1.一级报警值
-一般设定范围:10 ppm至50 ppm。
-建议值:
-便携式一氧化碳检测仪:一级报警值建议设置为10 ppm。
-固定式一氧化碳检测仪:一级报警值通常设置为25 ppm。
-国家标准:根据《GBZ 2.1-2019工作场所有害因素职业接触限值》,一氧化碳的短时间暴露限值(PC-STEL)为30 mg/m³(约26 ppm),因此一级报警值通常参考此标准。
2.二级报警值
-一般设定范围:50 ppm至300 ppm。
-建议值:
-便携式一氧化碳检测仪:二级报警值建议设置为25 ppm。
-固定式一氧化碳检测仪:二级报警值通常设置为50 ppm。
-国家标准:根据《石油天然气工程可燃气体和有毒气体检测报警系统安全规范》(SY/T 6503-2022),二级报警值应小于或等于200%的职业接触限值(OEL),但不应超过10%的直接致害浓度(IDLH)。
特殊场景报警值
-地下车库:建议报警值设定在30 ppm,当浓度超过此值时进行提醒和排风。
-工业环境:一级报警值通常为30-50 ppm,二级报警值为150-300 ppm。
-煤矿环境:一氧化碳传感器的报警浓度为≥24 ppm。
总结
一氧化碳检测仪的报警值应根据具体使用场景和相关标准进行设定。常见的设定为:
-一级报警值:10 ppm至50 ppm。
-二级报警值:50 ppm至300 ppm。
在选择和使用一氧化碳检测仪时,应仔细查阅仪器的说明书和相关标准规定,以确保其准确性和可靠性。
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    这个讨论很有深度,继续加油。
  • 签到天数: 27 天
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    谢谢楼主,非常感谢
    GMT+8, 2025-12-15 01:50 , Processed in 0.028193 second(s), 21 queries .
