查看: 72|回复: 2
在线水质分析仪的日常检修工作
发表于 2025-6-17 15:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在线水质分析仪的日常检修工作是确保其稳定运行和准确监测水质的重要环节。以下是详细的日常检修工作内容:
一、日常巡检与记录
1.巡检内容:
-检查仪器是否正常运行,显示数据是否准确。
-检查是否有异常报警或数据异常波动。
-检查采样管路是否通畅,有无堵塞或泄漏。
2.记录信息:
-记录巡检时间、巡检人员、巡检结果等信息。
-便于后续分析和追踪。
二、传感器与电极保养
1.清洁:
-定期用软布擦拭传感器表面,避免污垢影响精度。
-对于反应池和比色池,每次检测结束后应立即用去离子水冲洗,每两周使用专用清洁剂浸泡、刷洗。
-传感器表面可用柔软擦镜纸或无尘布蘸取无水乙醇擦拭。
2.校准:
-pH电极每1-2周校准一次,使用标准缓冲液。
-定期进行零点校准和量程校准,至少每季度一次。
-在更换关键部件或检测环境发生变化时,也应及时进行校准。
3.更换:
-定期更换电解液、滤芯、泵头、电极等易损件。
-确保试剂和标准溶液在有效期内,过期立即更换。
三、系统与数据维护
1.远程监控:
-每日查看云端数据,发现异常及时现场排查。
-每7天检查管路通畅性,清洗水泵滤网。
2.数据管理:
-定期备份数据并更新系统,确保分析功能与兼容性最优。
-每月进行一次性能验证,通过检测质控样品评估仪器的准确性和重复性。
四、环境与耗材管理
1.环境控制:
-避免设备暴露于强腐蚀环境。
-在高温季节采取降温措施,避免仪器过热。
-在潮湿环境下加强防潮措施,避免仪器内部受潮。
2.耗材管理:
-定期检查试剂有效期,及时更换过期试剂。
-过滤器滤芯每3-6个月更换一次,防止堵塞。
五、故障排查与处理
1.数据异常:
-检查传感器是否老化或损坏。
-检查校准是否准确,必要时重新校准。
-检查采样管路是否有堵塞或泄漏。
2.采样管路堵塞:
-清洁采样管路,清除堵塞物。
-更换过滤器,使用化学清洗剂清洗管路内壁。
3.仪器无法开机:
-检查电源供应,必要时更换电源适配器。
-检查保险丝是否熔断,必要时更换。
4.数据传输中断:
-检查通信模块工作状态,必要时重启或更换模块。
六、定期全面保养
1.每月维护:
-检查化学需氧量(COD)监测仪的内部试管是否污染,必要时进行清洗。
-检查氨氮监测仪的气敏电极表面是否清洁,必要时更换。
-检查流量计的高度是否发生变化,确保测量区域正常。
2.每季度维护:
-对在线监测仪器进行全面保养,包括水泵、取水管路、配水和进水系统、仪器分析系统的维护。
-检查监测仪器接地情况,确保防雷措施正常。
通过规范的日常检修工作,可以有效延长在线水质分析仪的使用寿命,确保其长期稳定运行并提供准确的监测数据。
发表于 2025-12-5 20:49:45 | 显示全部楼层
你的建议非常中肯,谢谢!
发表于 2025-12-7 02:05:34 | 显示全部楼层
您的帖子让我深受启发,仿佛打开了一扇新世界的大门,感激不尽!
GMT+8, 2025-12-16 03:55 , Processed in 0.026203 second(s), 21 queries .
