查看: 55|回复: 0
快速水分测定仪使用方法
发表于 2025-6-17 11:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
快速水分测定仪的使用方法如下:
一、准备工作
仪器放置:将快速水分测定仪放置在平稳的工作台上,确保仪器水平。
预热仪器:通电开机后,预热20-30分钟,以确保仪器达到稳定状态。
样品准备:选择具有代表性的样品,若为颗粒状需粉碎成粉状,确保样品均匀分布。对于大多数样品,建议取样量为3±0.005克。
二、操作步骤
校准仪器:按照说明书要求,使用标准砝码(如100g)进行校准。
设置参数:
温度设置:根据样品类型设置加热温度,一般在40℃-160℃之间。
时间设置:可以选择自动模式或定时模式。
称量样品:将样品均匀平铺在样品盘中,确保样品盘的突出部分不与隔热盘接触。
开始测量:盖上加热盖,按下“测试”键,仪器自动开始加热和测量。测量过程中,避免干扰仪器。
查看结果:测量完成后,仪器会显示水分含量及其他参数(如固含量、失水率等)。
三、注意事项
样品处理:样品应均匀分布,避免堆积过厚,影响水分蒸发。
安全操作:避免触摸加热部件,防止烫伤。
环境要求:仪器应避免放置在高湿度或强风环境中。
清洁维护:测量结束后,清理样品盘,保持仪器清洁。
通过以上步骤,可以确保快速水分测定仪的测量结果准确可靠。
GMT+8, 2025-12-16 03:58 , Processed in 0.027625 second(s), 21 queries .
