查看: 127|回复: 7
小麦水分测量仪怎么调?
发表于 2025-6-17 11:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
小麦水分测量仪的调整和使用方法因具体型号而异,但通常包括以下步骤:
1.仪器准备
安装配件:打开设备包装,取出主机及配件,如聚热盘、三角支架、盘托及样品盘等,依次装入主机内。
预热:根据仪器说明书要求,开机预热,通常需要预热20-30分钟。
2.校准仪器
清洁仪器:确保仪器的传感器和探头干净,没有污垢或残留物。
零点校准:将仪器置于干燥环境中,按照说明书进行零点校准。
重量校准:选择“设置-标定设置-重量标定-单点标定”,将标准砝码(如100g)轻轻放置于样品盘内,待称重数值稳定后,仪器自动返回称重状态。
恢复出厂设置:如果需要,可以按住“确定”键,再加按“▽”键,恢复仪器出厂默认参数。
3.样品准备
取样:选择代表性的小麦样品,确保样品干燥且无杂质。
粉碎样品:将小麦样品粉碎成粉末状或均匀切割成较小的块。
称量样品:使用天平称量2-3g样品,记录样品重量。
4.测量水分含量
放置样品:将称量好的样品均匀平铺在样品盘内。
启动测量:盖上加热仓罩子,选择“启动”键开始加热测量。
读取结果:测试结束后,仪器会自动锁定显示样品的含水率。
5.注意事项
环境湿度调整:如果所在地区湿度较大(大于60%),可选择“高水”模式;湿度小于30%时,选择“低水”模式。
避免干扰:测量时,手不要接触仪器,避免因手的颤抖导致测量不准确。
清洁保养:仪器使用后需清洁,长期不用时应取出电池。
不同型号的小麦水分测量仪可能在具体操作上略有差异,建议参考仪器的说明书进行操作。
    发表于 2025-11-21 10:29:20 | 显示全部楼层
    你说得真好,我完全同意!
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2025-11-26 09:15:08 | 显示全部楼层
    感谢你对论坛内容和知识的贡献!
    发表于 2025-12-6 13:16:13 | 显示全部楼层
    感谢你的耐心解答,让我豁然开朗。
    发表于 2025-12-6 17:52:50 | 显示全部楼层
    有没有其他人有类似的经历?
    2024-9-26 16:07
    发表于 2025-12-8 04:22:35 | 显示全部楼层
    你的问题问得很好,思考中…
  • 签到天数: 5 天
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    你的文章让我对这个领域有了更深的了解。
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    谢谢楼主毫无保留的分享,让我们在工作中多了新方向~
    GMT+8, 2025-12-16 03:55 , Processed in 0.028988 second(s), 21 queries .
