查看: 101|回复: 4
光学显微镜结构
发表于 2025-6-16 09:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
光学显微镜是一种利用光学原理放大微小物体以便观察的设备,其结构复杂且精密,主要由机械系统、光学系统和照明系统三大部分组成,以下为你展开介绍:
机械系统
  • 镜座:显微镜的底座,主要作用是支撑整个显微镜,保证其稳定性,避免在观察过程中因晃动而影响观察效果。就像高楼大厦的地基一样,为整个显微镜提供坚实的支撑。
  • 镜柱:连接镜座和镜臂的柱状结构,起到支撑镜臂的作用,同时为镜臂提供一定的活动空间。
  • 镜臂:连接镜筒和镜柱的部分,便于手持和移动显微镜。在操作显微镜时,通常会用一只手握住镜臂来调整显微镜的位置。
  • 载物台:放置玻片标本的平台,中央有通光孔,光线可通过该孔照射到标本上。载物台上通常还配有标本夹,用于固定玻片标本,防止其在观察过程中移动。
  • 转换器:位于载物台下方,可安装多个不同倍数的物镜。通过转动转换器,可以方便地更换不同倍数的物镜,以适应不同的观察需求。
  • 粗准焦螺旋:用于大幅度调节镜筒的升降,使物镜接近或远离标本。当开始观察时,通常先使用粗准焦螺旋快速找到标本的大致位置。
  • 细准焦螺旋:用于微调镜筒的升降,使物像更加清晰。在粗准焦螺旋找到标本后,再使用细准焦螺旋进行精细调节,以获得清晰的物像。
  • 压片夹:固定在载物台上,用于夹持玻片标本,确保标本在观察过程中保持稳定。
光学系统
  • 目镜:安装在镜筒上端,靠近观察者眼睛的部分。目镜的作用是将物镜所成的实像进一步放大,形成虚像供观察者观察。常见的目镜放大倍数有5×、10×、15×等。
  • 物镜:安装在转换器上,靠近标本的部分。物镜是显微镜最重要的光学部件之一,其放大倍数和数值孔径决定了显微镜的分辨率和放大能力。常见的物镜放大倍数有4×、10×、40×、100×等。
  • 聚光器:位于载物台下方,由聚光镜和光圈组成。聚光镜的作用是将光源发出的光线会聚到标本上,提高照明亮度;光圈则用于调节光线的强度和范围,以适应不同的观察条件。
照明系统
  • 光源:为显微镜提供照明光线,常见的光源有自然光、灯光等。在实验室中,通常使用显微镜专用的灯泡作为光源,如卤素灯、LED灯等。
  • 反光镜:在自然光照明时使用,用于反射光线进入聚光器。反光镜一般有两面,一面为平面镜,用于光线较强时;另一面为凹面镜,用于光线较弱时,凹面镜可以将光线会聚,增强照明亮度。
  • 电源和调光装置:用于控制光源的开关和亮度调节。通过调节调光装置,可以根据观察需要调整光线的强度,以获得最佳的观察效果。
    发表于 2025-11-14 05:57:53 | 显示全部楼层
    回答很专业,长见识了。
    禁止发言
    发表于 2025-11-14 11:16:19 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2025-12-1 08:21:33 | 显示全部楼层
    帖子很实用,收藏加点赞!
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    为楼主的专业分享打call,让我们学到了很多实用知识~
    GMT+8, 2025-12-16 03:56 , Processed in 0.025008 second(s), 21 queries .
