查看: 88|回复: 2
维氏硬度计使用方法
发表于 2025-6-16 09:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
维氏硬度计的使用方法如下:
  • 安装与调试
    • 将硬度计主机安装在工作台上,若工作台不平整,需使用水平调节螺钉进行调节,直至设备水平。
    • 安装测微目镜、物镜等配件,并确保其安装牢固。
    • 连接电源线,打开电源开关,检查设备是否正常启动。
  • 样品准备
    • 将样品表面打磨光滑,确保无油污、杂质等影响测量结果的因素。
    • 将样品放置在硬度计的试台上,调整试台高度,使样品表面与物镜之间的距离适中。
  • 参数设置
    • 转动试验力变换手轮,选择合适的试验力。旋转时应小心缓慢,防止过快产生冲击。
    • 设置保荷时间,根据试验要求在操作面板上键入试验力延时保荷时间。
    • 调整光源亮度,确保目镜中观察到的视场清晰。
  • 聚焦与测量
    • 转动物镜、压头转换手柄,使物镜处于主体前方位置。
    • 转动旋轮使试台上升,眼睛接近测微目镜观察。当试样离物镜下端2~3mm时,在目镜的视场中心出现明亮光斑,说明聚焦面即将来到,此时应缓慢微量上升,直至在目镜中观察到试样表面的清晰成像。
    • 将转换手柄逆时针转动,使压头主轴处于主体前方。按下操作面板上的[START]键,此时加试验力,试验力保持阶段时,延时LED亮,LCD屏上T按所选择时间倒计数。
    • 延时时间到,试验力卸除。将转换手柄顺时针转动,使物镜处于主体前方,在测微目镜中测量压痕对角线长度。
  • 读取与记录硬度值
    • 将测微目镜右边的鼓轮顺时针旋转,使目镜内观察到的两刻线相近移动,当两刻线间处于无光隙的临界状态时,按下[CL]键清零。
    • 转动左侧鼓轮使鼓轮左边刻线对准压痕一角,再转动右侧鼓轮,使右侧刻线对准压痕另一角。当刻线对准压痕对角线无误时,按下测微目镜下方的按钮输入,并在显示屏的D1后显示。
    • 再次测定另一对角线长度,此时LCD屏HV硬度值就同时显示。
  • 后续操作
    • 本次测量完成后,才能进行下一次试验。如果本次测量结果不满意,可重复进行测量或按[SPECI]、[RESET]复位键重新进行试验。
    • 当LCD屏显示测量次数N≥1时,可按[SPECI]、[PRI]打印键,测试结果从打印机中打印输出。
    4
    发表于 2025-11-26 22:02:48 | 显示全部楼层
    这个观点我之前没想过,很有见地。
    发表于 前天 04:04 | 显示全部楼层
    受教了,点赞
    GMT+8, 2025-12-15 20:35 , Processed in 0.029162 second(s), 21 queries .
