查看: 141|回复: 4
信号隔离器的原理及接线
发表于 2025-6-16 08:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号隔离器通过半导体器件将变送器或仪表的信号进行调制转化,利用光感或磁感器件实现隔离转换,再解调还原为原信号,同时对供电电源进行隔离处理,确保信号、电源、地之间绝对独立。其核心功能包括:
  • 隔离:采用三端隔离技术,有效隔离工业现场仪器仪表、执行器等设备间的电势差,避免接地环流和强电压冲击导致的信号干扰。
  • 滤波:针对工业现场变频器及电机设备产生的强电磁辐射耦合干扰,通过滤波功能消除信号失真和“毛刺”,确保数据传输稳定性。
  • 放大:在模拟量信号远距离传输中,通过信号放大增强负载能力,保证传输信号的准确性和可靠性。
  • 转换:将电压、电流、热电阻、热电偶、频率、电位等模拟量信号转换为标准信号,同时解决信号匹配问题。
信号隔离器的接线方法
信号隔离器的接线需根据应用场景和隔离要求选择合适方式,常见方法包括:
  • 单端隔离:适用于单一信号隔离处理。输入信号通过隔离器输入端输入,经内部电路处理后由输出端输出。接线时只需将输入信号与输入端连接,输出端与下一级电路连接。
  • 双端隔离:用于双向信号隔离处理。需两个隔离器配对使用,一个处理输入信号,另一个处理输出信号。输入信号经第一个隔离器处理后输出,再由第二个隔离器处理并输出。输入端和输出端分别与对应隔离器连接。
  • 多信号隔离:适用于多种信号同时隔离。将所有输入信号分别与信号隔离器输入端连接,再将所有隔离器输出端连接到下一级电路。需确保输入端和输出端正确连接,避免信号错位或失真。
  • 特殊接线示例
    • 四线制变送器:信号线直接接在信号隔离器信号输入端(如3+、4-)。
    • 三线制变送器:电源线接信号隔离器5脚,信号线接3脚,公共端接4脚。
    • 二线制变送器:电源线接隔离器5脚,反馈信号线接3脚。
    发表于 2025-12-3 09:22:48 | 显示全部楼层
    这篇关于仪器校准的指南十分详尽,对新手来说简直是福音,感谢分享!
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2025-12-7 22:19:30 | 显示全部楼层
    你的建议对我非常有帮助,谢谢!
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    感谢楼主毫无保留的分享,让我们在设备选型/仪器使用上多了新思路!
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    你说得对,这个问题就该这样看。
    GMT+8, 2025-12-16 03:57 , Processed in 0.028473 second(s), 21 queries .
