查看: 99|回复: 2
旋涡式真空泵的相关知识
发表于 2025-6-16 08:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  以下是关于旋涡式真空泵的相关知识:
  1.结构特点
  -主要部件:主要由泵体、左右旋动转子、前后轴承座、轴端密封装置等组成。其中,泵体是真空泵的核心部分,由气缸和两端侧盖组成,形成一个封闭的空间。
  -密封形式:密封形式多种多样,包括骨架油封、迷宫密封、机械密封等。骨架油封结构简单,适用于低压场合;迷宫密封适用于高压场合,但结构复杂;机械密封则结合了前两者的优点,既适用于低压场合也适用于高压场合。
  -材料选择:材料选择对其性能有重要影响。常用的材料包括铝合金、不锈钢、工程塑料等。铝合金具有重量轻、导热性好等优点,但强度较低;不锈钢则具有高强度和耐腐蚀性,但重量较大;工程塑料则具有重量轻、成本低等优点,但强度和导热性较差。
  2.工作原理
  -吸气过程:旋涡式真空泵的吸气口位于泵壳的上部,当转子旋转时,吸气口不断扩大,气体被吸入泵内。由于转子的旋转作用,气体在泵内形成旋涡状流动。
  -压缩过程:随着转子的继续旋转,吸气口逐渐缩小并闭合,气体被压缩在泵内。此时,气体的压力逐渐升高。
  -排气过程:当气体压力达到一定值时,排气口打开,气体被排出泵外。同时,新的气体再次被吸入泵内,重复上述过程。
  3.优缺点
  -优点:旋涡式真空泵结构紧凑、体积小、重量轻;抽气量大、真空度高;振动小、噪音低;维护方便、使用寿命长。
  -缺点:旋涡式真空泵也存在一些缺点,如抽气效率较低、功率消耗较大等。此外,由于其结构复杂、加工精度要求高,因此制造成本较高。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
这帖子真不错,感谢分享!
  • 签到天数: 16 天
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    每个字都认真看了,收获满满,谢谢楼主的辛勤付出。
    GMT+8, 2025-12-16 03:59 , Processed in 0.024255 second(s), 21 queries .
