查看: 91|回复: 0
双段式高压气泵的校准方法
发表于 2025-6-16 08:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  双段式高压气泵的校准方法:
  1.压力校准:将标准压力传感器与气泵出口相连,启动气泵,读取标准压力传感器和气泵自身压力表的数值,对比两者的差值,调整气泵的压力调节机构,使气泵压力表的示值与标准压力传感器的示值一致。
  2.流量校准:选择合适的标准流量计,将其安装在气泵的输出管道上,使气泵在额定工况下运行,记录标准流量计和气泵自带流量计的读数,根据两者的差值对气泵的流量测量装置进行校准或调整。
  3.温度补偿校准:如果气泵的运行受温度影响较大,需要在不同温度环境下对其进行校准。可以使用恒温箱或加热、冷却设备来模拟不同的温度条件,然后按照上述压力和流量校准的方法进行校准,以确定温度对气泵性能的影响规律,并进行相应的补偿调整。
GMT+8, 2025-12-16 03:56 , Processed in 0.022406 second(s), 21 queries .
