查看: 141|回复: 2
卡尺有哪几种类型
发表于 2025-6-13 17:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡尺是常见的测量工具,广泛用于机械、工程和其他精密测量工作。卡尺的种类根据其使用目的和测量方式的不同,可以分为以下几种主要类型:
1. 游标卡尺:这是一种最常见的卡尺类型,通常由一个主尺和一个游标尺组成,通过游标尺的滑动来精确读数。游标卡尺具有较高的精度,常用于测量内外径、深度等。
2. 数显卡尺:相比传统的游标卡尺,数显卡尺增加了电子显示屏,可以直接读取精确的测量值,避免了人为误差。它的使用非常方便,尤其在需要频繁读取数据时,省去了读数的烦恼。
3. 外径卡尺:这种卡尺专门用于测量物体的外部尺寸。外径卡尺的测量头设计用于接触物体的两侧,常用于加工、检验零件的外径尺寸。
4. 内径卡尺:内径卡尺用于测量物体内部的尺寸,尤其是孔径和内腔的尺寸。其测量头设计成能够精准地插入孔内,并给出正确的数值。
5. 深度卡尺:深度卡尺主要用于测量物体深度,如孔的深度、槽的深度等。其深度测量杆垂直于卡尺的尺面,可以轻松测量深度。
6. 千分尺卡尺:千分尺卡尺具有极高的精度,通常用于非常精细的测量工作,精度可达到0.001毫米,适合高精度的工业测量需求。
不同类型的卡尺根据工作需要选择,可以大大提高测量效率和精度。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
楼主总结的经验太实用了,解决了我一直以来的困惑~
发表于 前天 12:33 | 显示全部楼层
这个技术太有用了
GMT+8, 2025-12-15 20:35 , Processed in 0.033667 second(s), 21 queries .
