查看: 180|回复: 5
数控排刀机怎么对中心高
发表于 2025-6-13 16:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、使用检测工具
在数控车床排刀机上进行中心高的确定,可以通过使用检测工具来完成。这种方法可以通过简单的调整和测量来确定中心高,并可在调整过程中实时检查数据,方便快捷。
使用检测工具的具体方法是:首先使用高度测试工具进行数值测试,确定排刀盘的高度和机床轴线的高度之差,然后对机床进行调整,使其高度与刀具高度相等。调整时可以使用数控系统进行参数调整,让机床在最合适的高度进行工作。
二、测量刀具
另一种方法是通过测量刀具的高度来确定数控车床排刀机的中心高。这种方法适用于刀具高度比较精确的场合,比如大型数控车床的操作。
具体操作方法为:将刀具放置在定位器上,使用高度测量工具对刀具高度进行测量,记下测量值。然后将机床轴线调整到与刀具高度相等。这种方法通常会比较精确,但需要使用较为精确的测量工具和操作技巧。
三、定位中心高
除了以上两种方法,还可以通过定位中心高进行中心高的确定。这种方法需要在机床使用之前,将数控车床排刀机的位置进行确定,并记录下中心高的数值。之后在使用过程中,通过定位器将机床轴线位置确定到与中心高相匹配的位置。
定位中心高的具体操作方法是:在机床运行之前,先用专业测量工具进行测量,确定数控车床排刀机的中心高位置,并记录下数值。之后每次使用时,都将定位器设在已测量好的中心高处,然后将机床轴线调整到与定位器相匹配的位置。这种方法可以在多个工件加工时重复使用,并可以保持较高的精度。
    2024-8-2 08:42
    发表于 2025-10-26 08:43:59 | 显示全部楼层
    这个未来发展潜力如何?
    发表于 2025-10-28 11:16:14 | 显示全部楼层
    您提供的信息很实用,非常感谢!
    发表于 2025-11-26 09:28:14 | 显示全部楼层
    这个问题我略有了解,可以交流下。
    发表于 2025-12-2 06:55:30 | 显示全部楼层
    文中的案例分析很有说服力,让我对这个话题有了更深入的了解。
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    完全赞同楼主的看法,这些仪器使用细节确实容易被忽略~
    GMT+8, 2025-12-15 20:37 , Processed in 0.025894 second(s), 21 queries .
