查看: 94|回复: 4
二氧化碳检测仪使用注意事项
发表于 2025-6-13 16:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用二氧化碳检测仪时,需要注意以下事项:
环境条件:
避免在烟雾、喷气式杀虫剂、可燃性溶剂等气体浓度过高的环境中使用,以免导致误报。
不要在排气口、换气扇等风速流动大的地方使用,这会影响测量精度。
避免在水汽较多或潮湿的环境中(相对湿度超过90%)使用,长期使用可能会损坏传感器。
避免在环境温度低于-30℃或高于50℃的地方使用。
避免在存在强电磁的环境中使用。
操作注意事项:
不要在开机检查状态下充电。
位置固定后,不要随意移动,以免损坏配件。
标定校准人员必须经过培训,了解仪器原理和性能,熟练掌握操作技能。
长时间不用时,应存放在干燥无尘的环境中,重新使用前应充电并开机预热10分钟。
报警时,不要打开电器开关,应先明确导致二氧化碳浓度超标的原因,并及时采取应对措施。
维护和校准:
定期进行校准检查,以确保仪器的准确性和可靠性。
遵循生产商提供的校准程序和建议。
确保测试区域没有其他气体或物质的干扰,以免影响测量结果的准确性。
安全操作:
确保操作人员具备必要的安全意识和知识。
遵守相关安全规定,佩戴个人防护设备。
注意设备的正确使用和维护。
报警处理:
当仪器发出报警信号后,会锁定控制信号,即使气体浓度已恢复正常,仪器也无法自动恢复报警前状态,需要通过复位或自检来恢复。
如果仪器在报警时的二氧化碳浓度已超出报警浓度,在重新使用仪器之前应排除二氧化碳浓度超标的原因后,再对仪器进行复位清除报警数据。
储存和运输:
在不使用二氧化碳检测仪时,将其存放在干燥、通风和适当的温度范围内。
在运输过程中,需采取防护措施,防止设备受到损坏。
    2024-10-16 16:53
  • 签到天数: 46 天
    高级工程师
    发表于 2025-11-3 20:17:41 | 显示全部楼层
    这个问题很有深度,大家都来发表一下自己的见解吧。
    发表于 2025-11-24 11:00:14 | 显示全部楼层
    我也遇到过类似的问题,你的经验对我来说非常宝贵。
    2024-8-9 13:23
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享,让我受益匪浅。
  • 签到天数: 26 天
    发表于 前天 15:21 | 显示全部楼层
    实用干货,感谢分享
    GMT+8, 2025-12-15 20:37 , Processed in 0.026945 second(s), 20 queries .
