查看: 109|回复: 2
在线流量计校准规范
发表于 2025-6-13 16:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在线流量计校准规范是指用于确保在线流量计测量准确性的标准操作程序。根据相关标准,校准过程通常包括以下几个步骤:
准备阶段:确保流量计和标准表(如便携式超声波流量计)处于良好状态,并准备好所需的校准设备和工具。
安装标准表:将标准表串联在被测流量计的上游或下游,确保安装位置避开可能产生不满管、电磁干扰或外部管径锈蚀严重的位置。
参数设置:根据管道参数设置标准表的组态参数,确保准确无误。
校准过程:启动系统,记录标准表和被校准流量计的累计初始值,运行一段时间后,同时记录标准表和被校准流量计的累计值。
计算误差:通过对比标准表和被校准流量计的累计流量值,计算相对示值误差,评估流量计的准确度。
记录数据:详细记录校准的时间、环境条件、使用的标准表及校准结果等信息。
通过以上步骤,可以确保在线流量计的测量结果准确可靠。校准频率应根据实际使用情况和仪器说明书的要求进行。
    发表于 2025-11-17 22:40:43 | 显示全部楼层
    如果这是道选择题,我一定选‘以上都是’。
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    同样遇到过类似的问题,您的解决策略给了我很大的启示,多谢指导!
    GMT+8, 2025-12-15 20:35 , Processed in 0.025372 second(s), 21 queries .
