查看: 92|回复: 5
快速温变箱的安装细节
发表于 2025-6-13 16:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
快速温变箱的安装需要考虑多个细节,以确保设备能够正常运行并延长使用寿命。以下是一些关键的安装细节:
散热效率和维护便利性:
机器侧面是冷冻系统,热量较大,因此在安装时,机身与墙壁及其他任何机器之间至少应有60公分以上的距离,以便通风顺畅。
机身顶部不得放置任何杂物,以免重物掉下造成人体受伤或财物受损。
空间要求:
与相邻的物品或墙壁应当留有一定的空间,前后两方向均应留有不低于1.5米的空间,左右方应留有不低于1米的空间。
安装处前后左右要距离墙面0.5~1米的空间,以确保有足够的空间进行安全操作和后期维护。
环境条件:
应安装在通风良好、周围无强烈振动、周围无强电磁场影响、周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘的地方。
为了确保设备性能,应使其处于常年温度为5℃~+30℃(24小时内平均温度≤30℃),相对湿度不高于85%的工作环境。
环境温度不宜急剧变化,避免放置在阳光直射或其他热源直接辐射的地方。
电源要求:
电源要求为AC380V±10%50±0.5Hz三相五线制,预装功率:总功率+2.0KW。
需要为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用。
供水条件:
采用纯净水、蒸馏水、去离子水,电阻率≥500Ω.m。
倾斜度:
快速温变试验箱倾斜度应在30°角度以下,请将机身四个水平脚固定,以免损坏机器。
空气质量:
需要放置在通风良好、空间较大的环境中。如果试验箱周围的环境存在灰尘、污染等情况,冷风的快速温变试验箱的冷凝风扇、传感器等部位就很容易被污染,导致故障并降低使用寿命。
安全保护:
仪器外壳必须有效接地,以保证使用安全。
仪器应放在通风良好的室内水平位置,在其周围不可放置易燃易爆物品。
调试和使用:
按照保温箱的说明进行温度和湿度的调节,确保保温箱正常工作。
待保温箱稳定运行后,即可开始使用。注意保持保温箱清洁,不要乱放杂物,以免影响保温效果。
    2024-8-22 09:19
    发表于 2025-10-23 06:04:51 | 显示全部楼层
    楼主的分析很到位,让我对这个问题有了更深入的理解。
  • 签到天数: 6 天
    4
    发表于 2025-11-5 19:42:09 | 显示全部楼层
    楼主的分析很全面,值得学习。
    发表于 2025-12-2 14:37:17 | 显示全部楼层
    我对你的观点有些疑问。
    2024-9-5 11:28
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2025-12-6 14:50:54 | 显示全部楼层
    您的分享太及时了,正好解决了我的疑惑。
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    我同意你的观点。
    GMT+8, 2025-12-15 20:37 , Processed in 0.026549 second(s), 21 queries .
