查看: 125|回复: 1
电液伺服万能试验机常见故障处理方案
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2025-6-13 10:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电液伺服万能试验机是集机械、液压、电子控制于一体的高精度测试设备,其故障可能涉及多个系统的协同问题。以下针对常见故障现象、原因分析及处理方案进行系统说明,帮助用户快速定位和解决问题,确保设备稳定运行。
    ​​1.液压系统故障​​
    ​​(1)油泵无法启动或噪音异常​​
    ​​现象​​:
    按下启动按钮后油泵无反应,或运行时发出尖锐噪音。
    ​​原因​​:
    电源未接通或电压不稳(缺相、电压低于380V±10%)。
    液压油不足或油质劣化(如乳化、杂质堵塞滤网)。
    电机轴承损坏或联轴器松动。
    ​​处理​​:
    检查电源线路、继电器和保险丝,确保三相电压平衡。
    补充液压油至油标中线,更换浑浊或含水的油液(推荐ISOVG46抗磨液压油)。
    拆卸油泵检查滤网,清洗或更换堵塞的滤芯。
    若电机异响持续,需更换轴承或调整联轴器同心度。
    ​​(2)油缸爬行或动作迟滞​​
    ​​现象​​:
    活塞杆运动不连续,出现停顿或抖动。
    ​​原因​​:
    液压系统混入空气(油管密封不良或加油未排气)。
    油液黏度过高(低温未预热)或阀芯卡滞。
    导轨润滑不足导致机械阻力增大。
    ​​处理​​:
    空载运行油缸全行程多次,强制排气(松开油缸排气螺钉直至油液无气泡)。
    低温环境下预热液压油至15℃以上,清洗伺服阀阀芯(用煤油和压缩空气)。
    检查导轨润滑情况,补充润滑脂(如二硫化钼锂基脂)。
    ​​2.控制系统故障​​
    ​​(1)伺服控制器报警(如过载、超温)​​
    ​​现象​​:
    控制器显示“Overload”“Overtemp”等错误代码,设备停机。
    ​​原因​​:
    载荷传感器信号异常(短路或漂移)。
    伺服电机过热(散热风扇故障或环境温度>40℃)。
    PID参数设置不合理导致振荡。
    ​​处理​​:
    断开传感器连接,用万用表检测阻值(正常应变片阻值350Ω±1%)。
    清理电机散热风道,检查风扇电源;高温环境加装空调降温。
    恢复控制器默认PID参数,逐步调整比例增益(Kp)和积分时间(Ti)。
    ​​(2)软件无法控制设备​​
    ​​现象​​:
    软件界面显示“通信失败”或点击操作无响应。
    ​​原因​​:
    数据线松动或串口/网口驱动异常。
    软件版本与控制器固件不兼容。
    杀毒软件拦截通信端口。
    ​​处理​​:
    重新插拔通信线(如RS232、USB或以太网线),更换损坏线缆。
    升级软件至最新版本,或联系厂家获取匹配固件。
    关闭防火墙和杀毒软件,添加软件至信任列表。
    ​​3.力值与位移测量异常​​
    ​​(1)载荷显示漂移或跳变​​
    ​​现象​​:
    空载时力值不为零,或测试中数据无规律波动。
    ​​原因​​:
    传感器零点漂移(温度变化或过载冲击)。
    信号线受电磁干扰(靠近变频器或大功率设备)。
    液压系统压力脉动(溢流阀调节不当)。
    ​​处理​​:
    执行传感器“零点校准”,若无效则更换传感器。
    使用屏蔽双绞线,远离干扰源至少2米。
    调整溢流阀压力至稳定值(参考设备额定压力)。
    ​​(2)位移数据不准确​​
    ​​现象​​:
    位移值与实际变形不符,或引伸计读数异常。
    ​​原因​​:
    光电编码器污染或联轴器打滑。
    引伸计刀口磨损或试样打滑。
    软件标定参数丢失。
    ​​处理​​:
    清洁编码器光栅盘,紧固联轴器顶丝(扭矩按说明书要求)。
    更换引伸计刀口,试样夹持区加贴砂纸防滑。
    重新输入位移标定系数(需标准量块验证)。
    ​​4.机械与夹具问题​​
    ​​(1)夹具打滑或试样断裂在夹持端​​
    ​​现象​​:
    试样在夹持处断裂而非标距段,或测试中位移持续增加但力值不变。
    ​​原因​​:
    夹持力不足(液压压力低或衬垫磨损)。
    夹具锯齿磨损或试样未对中。
    ​​处理​​:
    提高液压夹持压力(通常0.5~2MPa),更换老化橡胶衬垫。
    修复或更换磨损的锯齿夹面,使用对中装置确保试样居中。
    ​​(2)横梁移动不同步​​
    ​​现象​​:
    双柱试验机两侧丝杠运动不同步,导致横梁倾斜。
    ​​原因​​:
    同步带/齿轮箱磨损或伺服电机编码器反馈异常。
    导轨润滑不均导致单侧阻力增大。
    ​​处理​​:
    检查同步带张力,更换断裂的皮带或齿轮。
    重新校准电机编码器,手动调整横梁水平(用百分表测量两侧偏差≤0.05mm)。
    ​​5.电液伺服万能试验机安全防护与应急处理​​
    ​​(1)紧急停机失效​​
    ​​现象​​:
    按下急停按钮后设备未停止。
    ​​原因​​:
    急停回路断路(按钮触点氧化或继电器故障)。
    液压系统未配置卸荷阀。
    ​​处理​​:
    用万用表检测急停回路通断,更换损坏的急停开关。
    手动打开液压卸荷阀泄压,切断主电源。
    ​​(2)油管爆裂或泄漏​​
    ​​应急措施​​:
    立即停机并关闭油泵电源。
    使用吸油棉吸附泄漏油液,避免污染环境。
    更换高压油管(注意接头密封圈需涂抹液压密封胶)。
    发表于 2025-12-4 07:12:04 | 显示全部楼层
    谢谢你的分享!
    GMT+8, 2025-12-15 20:34 , Processed in 0.026034 second(s), 21 queries .
