查看: 123|回复: 4
FD-720 KETT水分计
  • 签到天数: 7 天
    QQ
    发表于 2025-6-11 10:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]FD-720 KETT水分计技术规格:
    1. 测量范围:水分:0.0%~100%
    2. 质    量:0.000~120g
    3. 温    度:0~180℃
    4. 测量精度:5g以上±0.05% 10g以上±0.02%
    5. 测量方式:干燥减量法
    6. 样品质量:小于120g
    7. 显示单位:含水率:0.1%和0.01%切换     质量:0.001g
    8. 测量模式:自动停止模式、时间停止模式、急速干燥模式
    缓速干燥模式、阶段干燥模式、预测测量模式
    9. 干燥时间范围:1~240分钟(间隔1分钟)或连续长12小时
    10. 干燥温度范围:30℃~180℃(间隔1℃)
    11. 外部输出:RS-232C接口
    12. 电源电压:100~120/220~240V(50/60HZ)
    13. 能    耗:625W+15W
    14. 尺    寸:220(W)×415(D)×190(H)mm
    15. 质    量:4.5kg
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]仪标准件
    试料皿:SUS制(直径130mm.深13mm)*2 、试料皿钳*2 、试料皿托勺、小匙、备用保险丝(8A)*2、铝箔*20、电源AC100-120/220-240V(50/60HZ)、3P-2P变换适配器、使用说明书
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]选购件
    主机(vz-330),打印用纸(10卷)AC适配器,打印机连接电缆线(vzc-14)]RS-232C、(vzc-51)电缆线,打印用纸,铝箔(500张),天平校正用砝码,样品粉碎器,数据记录表.
    2024-10-12 17:09
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2025-11-30 02:45:33 | 显示全部楼层
    楼上的分析很到位,学习了。
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    再次感谢你的分享,希望未来能看到更多此类内容!
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    我觉得你的分析很到位,直击问题核心。
    发表于 前天 16:26 | 显示全部楼层
    感谢分享,收获不小
    GMT+8, 2025-12-15 20:37 , Processed in 0.026404 second(s), 23 queries .
