查看: 109|回复: 3
FD-660 KETT水分计
  • 签到天数: 7 天
    QQ
    发表于 2025-6-11 10:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    日本KETT水分计FD-660又称快速烘箱测定仪,采用干燥减量法,快速、地测量样品的水分含量。KETT水分计FD-660是日本KETT公司专业研发的红外水份测定仪,采用基准、*标准测定法的[干燥减量法]极其类似的加热干燥、质量测定的水分仪。是KETT水分计FD-610的升级版。
    技术参数:
    测定方式:干燥减量法(加热干燥/质量测定方式)
    样品质量:1-80g/任意质量取样方式
    水分/固态分:0.1%和0.01%(更换)。质量5mg
    测量范围:0-100%(湿基•固态分)、0~500%(干基)
    再现性(标准偏差):样品质量5g以上0.1%(根据本公司规定的测定条件和标准样品)
    测量模式:自动停止模式,时间停止模式(1-120分)
    温度设定范围:30~180℃(1℃间隔)
    表示方法:背光LED(96x40mm)
    外部输出:RS-232C接口
    热源:2802有机碳加热棒
    电源:AC100~120V/AC220~240(50/60Hz)
    尺寸•重量:222(W)x360(D)x196(H)mm、3.2kg
    样品盘:不锈钢制(直径110mm、深度11mm)
    发表于 2025-11-24 14:31:04 | 显示全部楼层
    这个讨论让我对它有了新的期待。
    发表于 2025-11-27 21:23:46 | 显示全部楼层
    不错的观点,值得大家思考。
    发表于 2025-12-4 13:34:56 | 显示全部楼层
    你的建议非常实用,会尝试应用。
    GMT+8, 2025-12-15 20:35 , Processed in 0.027109 second(s), 23 queries .
