查看: 90|回复: 4
水平垂直燃烧试验仪的工作原理
发表于 2025-6-11 10:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
水平垂直燃烧试验仪的工作原理如下:
1、火焰产生与控制:燃烧控制系统通过燃烧器等部件产生一定温度和长度的火焰。其中,燃烧器的喷嘴孔径需符合测试相关标准,产生的火焰长度也应符合与试验样品相应的试验标准,其火焰长度通常用火焰高度量规测量。同时,火焰温度由温度测量系统进行测量和控制,以确保火焰条件的稳定性和准确性。
2、试样安装与准备:将待测材料按照要求裁剪成合适的大小和形状,然后水平或垂直安装在支架上,确保试样安装牢固且位置准确,以便在测试过程中能够稳定地接受火焰的作用。
3、点火与燃烧过程:启动点火装置,点燃燃烧器产生的火焰,使火焰作用于试样。在水平燃烧试验中,观察试样在水平面上的燃烧情况,主要评估材料的水平燃烧性能,如火焰传播速度、燃烧范围等;在垂直燃烧试验中,观察试样在垂直面上的燃烧情况,重点评估材料的垂直燃烧性能,包括余焰时间、余灼时间、燃烧颗粒滴落情况以及燃烧范围等。
4、时间测量与控制:通过时间测量系统对试验时间进行精确测量和控制,记录从点火开始到达到规定的试验时间,或者直到试样燃烧结束的各个阶段时间,如施焰时间、余焰时间和余灼时间等,为后续的数据分析提供准确的时间参数。
5、数据采集与分析:在整个燃烧过程中,检测系统会实时采集相关的数据信息,如火焰传播速度、烟雾释放量、燃烧范围等,并将这些数据传输给控制系统或计算机进行处理和分析。根据采集到的数据,可以计算出各种燃烧性能指标,如线性燃烧速率、燃烧增长率等,从而全面评估材料的燃烧性能。
6、试验结束与数据处理:当达到规定的试验时间后,火焰与试验样品分离,完成试验。设备会根据采集到的数据生成测试报告,包括各项燃烧性能指标的数值、图表等,操作人员可以根据这些数据对材料的燃烧性能进行评价和分析,判断其是否符合相关的标准和要求。
    2024-9-26 09:02
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2025-11-27 05:05:14 | 显示全部楼层
    你分析得很有道理,赞同。
    2024-9-9 09:48
    发表于 2025-12-7 17:48:27 | 显示全部楼层
    感激您花时间整理并分享这些宝贵资源,对我帮助很大。
    发表于 2025-12-7 22:55:07 | 显示全部楼层
    这篇帖子的角度很独特,提供了很多新思路,收藏了!
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    楼主的观点我部分同意,还有一些不同的想法。
    GMT+8, 2025-12-15 20:38 , Processed in 0.029341 second(s), 21 queries .
