查看: 109|回复: 2
DTD-25数显恒温消解仪
  • 签到天数: 7 天
    QQ
    发表于 2025-6-11 10:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    DTD-25数显恒温消解仪产品说明:
    该产品又称数控恒温消解仪、恒温消解器、消解反应器、数字恒温消解仪、电热消解仪、智能样品处理器等。
    一、工作原理与用途:
    将样品和消化液置于消化管中,进行梯度温度控制加热,使样品消化后用于各种仪器分析和化学分析。
    二、消化样品范围:
    食品样品,环境样品,生物样品,化妆品等。
    三、适用分析范围:
    火焰原子吸收光谱仪和无火焰原子吸收光谱仪,原子荧光光谱仪,ICP-AES,ICP-MS极谱仪,化学分析等方法的样品前处理。
    四、DTD-25数显恒温消解仪产品技术参数:
    1、控温范围:室温-300℃(说明:温度指恒温块温度,消解的样液温度和消化液的沸点相同)。
    2、稳定性:±2℃。
    3、消化孔数:12孔,孔径:26mm,适用于外径25mm的消化管(如果要18孔的请订购时说明,价格另议!)。
    4、功率:1500W
    5、控温方法:智能数显控温
    五、试剂和器材:
    1、消化液:硝酸+高酸(4+1)
    2、塑料镊子或竹夹子:用于从浸泡玻璃器材的10%硝酸液中取物。
    3、消化管:外径25mm×长80mm平低硬质玻璃,消化前用10%硝酸浸泡一夜,洗净晾干或干燥后使用。
    六、样品消解法:
    1、食品样品消解:
    (1)将消解仪移入通到厨房中设加热至120℃。
    (2)液体样品(如白酒,纯净水,天然水等)吸取1-10.0ml(样品至消化管中,加入三粒玻璃珠)将消化管放入消解仪上120℃加热至近干,加入1.0ml(消化液240℃恒温消解至近干,取下放冷,定容一定体积进行测定)。
    (3)一般性食品(如色酒,饮料,水果糖,冲剂,面食品,粥类等)称取0.500-1.000g样品至消化管中,加入三粒玻璃珠,加入10.0ml消化液,消化管放入消解仪上160℃消化约1-3h至消化液澄清后,240℃恒温消解至完,取下至冷,定容至一定体积进行测定。
    (4)含大量油脂和沉淀物的食品(如肉食品,香肠,豆油,奶粉,奶糖,巧克力等)称取0.300-0.500g样品至消化管中加入三粒玻璃珠,加入10ml消化液,将消化管放入消解仪上160℃消化3h,如果溶液已澄清240℃恒温消解至近干,取下放冷,定容至一定体积进行测定。
    2、水样消解:
    吸取1.00-10.0ml样品至消化管中,加入三粒玻璃珠,将消化管放入消解仪上120℃加热至近干,加入消化剂(清洁水加入0.50ml消化剂,污水加入2ml消化剂)240℃恒温消解至近干取下放冷,定容一定体积进行测定。
    3、发样消解:
    称取0.200g样品至消化管中加入三粒玻璃珠加入5.0ml消化液于消解仪上160℃消化30min.240℃恒温消解至近干,取下放冷,定容至一定体积进行测定。
    4、化妆品消解:
    取0.100-0.200g化妆品至消化管中,加入三粒玻璃珠加入5-10ml消化液,160℃消化1-2h至溶液澄清240℃恒温消解至近干,取下放冷,定容一定体积进行测定。
    七、使用注意事项:
    1、部分分析方法需要将酸(消化液)赶尽才能进行分析,如极谱分析部分白墨炉测分析等。
    2、部分分析法需要采用不同消化液和温度控制,如测汞,消化液:硝酸+硫酸(4+1),温控始终在160℃。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2025-10-30 06:17:22 | 显示全部楼层
    看来你是个隐藏的高手,这不经意间就秀了一波操作。
    发表于 前天 11:03 | 显示全部楼层
    内容专业,值得点赞
    GMT+8, 2025-12-15 20:36 , Processed in 0.028388 second(s), 23 queries .
