请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 114|回复: 4
自动旋光仪检定规程
发表于 2025-6-10 18:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  以下是根据最新信息整理的自动旋光仪检定规程的主要内容:
  适用范围
  本规程适用于新制造、使用中和修理后的自动旋光仪及自动旋光糖量计。
  检定设备
  温湿度巡检仪。
  标准旋光管。
  数字温度计。
  秒表。
  检定项目和方法
  外观及功能检查
  通过目力观察和手动试验检查仪器的外观及功能是否正常。
  仪器示值误差和重复性
  设备准备:将被检仪器和数字温度计预热半小时,测量前调好仪器零点。
  测量步骤:将标准旋光管放入测试箱内测试架上中间位置,盖上箱盖等温(7~10) min后,读记温度值和仪器示值。
  数据处理:根据公式计算标准旋光管在测量温度下的标准值。
  误差计算:仪器测量值与标准值之差的平均值,应符合规定。
  重复性计算:通过实验标准偏差公式计算得出仪器的重复性。
  仪器稳定性
  在仪器给出的可连续工作时间内(或连续工作4 h内),用仪器零点的偏移表示仪器的稳定性。
  测试箱内温升
  结合仪器示值误差检定,用数字温度计测得的温度进行监测,记录开机和检定完毕时测试箱内的温度,由此计算出测试箱内的温升。
  测量时间
  用最大旋光度或糖度的标准旋光管,记录放入标准旋光管到指示稳定的时间。
  检定结果处理
  根据检定结果,判断仪器是否符合相关标准要求。如果仪器的示值误差、重复性和稳定性等指标均在允许范围内,则仪器检定合格。
  注意事项
  检定过程中需严格按照规程操作,确保数据的准确性和可靠性。
  对于检定不合格的仪器,应进行维修或调整后重新检定。
    发表于 2025-11-4 00:28:48 | 显示全部楼层
    你的见解让我对这个问题有了更深入的理解。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2025-11-28 11:05:34 | 显示全部楼层
    你分享的方法非常实用,谢谢!
  • 签到天数: 33 天
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    受教了,收获颇丰
    2024-8-13 08:57
  • 签到天数: 5 天
    7
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    受教了,很有帮助
    GMT+8, 2025-12-17 02:38 , Processed in 0.026869 second(s), 20 queries .
