查看: 132|回复: 2
布氏硬度和维氏硬度的换算
发表于 2025-6-10 16:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是布氏硬度(HB)与维氏硬度(HV)的换算方法及对照表:
1. 换算公式
根据国家标准换算值,布氏硬度(HB)与维氏硬度(HV)之间的换算公式为:
HV= HB/0.97
此公式换算结果与国家标准换算值对照,换算误差为±2HV
注意事项
材料差异:不同材料的硬度换算关系可能略有不同,实际应用中应根据具体材料选择合适的换算公式或对照表。
误差范围:换算公式和对照表通常有一定的误差范围,实际应用中应根据具体需求评估换算的准确性。
测试条件:确保测试时材料的质量和厚度满足硬度计的要求,以保证测试结果的准确性。
通过以上方法,可以方便地将布氏硬度值转换为维氏硬度值,满足不同测试场景的需求。
    发表于 2025-11-14 23:36:45 | 显示全部楼层
    这种多元化的观点让讨论更加丰富。
    2024-8-7 09:05
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    这个想法很独特,我之前没考虑过。
    GMT+8, 2025-12-15 20:36 , Processed in 0.031062 second(s), 21 queries .
