查看: 115|回复: 2
膜厚仪测试原理
发表于 2025-6-9 11:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  膜厚仪的测试原理主要有几种不同类型,常见的包括光学法(反射法)、磁感应法、X射线荧光法和超声波法等,每种方法根据不同的应用场景和膜层材料有不同的原理。以下是几种主要原理的简要说明:
  1. 光学法(反射法)
  光学法是膜厚测试仪中常见的原理,尤其是在半导体和涂层行业中。其原理基于光的干涉现象,通常使用白光或者激光。
  原理:膜层对光的反射会发生干涉,通过测量从膜层表面和基底反射回来的光的相位差,来计算膜层的厚度。膜层越厚,干涉条纹的位置就会发生变化。
  适用范围:适用于透明或半透明的薄膜,例如玻璃涂层、光学涂层等。
  2. 磁感应法
  磁感应法主要用于金属膜层的厚度测量,尤其是在电镀和涂层行业。
  原理:通过感应膜层和基材之间的磁场变化来估算膜层的厚度。当膜层存在时,磁场的穿透性会发生变化,仪器通过测量这一变化来计算膜的厚度。
  适用范围:主要用于磁性基材上的非磁性膜层,如金属镀层。
  3. X射线荧光法(XRF)
  X射线荧光法适用于测量多层膜或复杂涂层的厚度。
  原理:通过向膜层发射X射线,当X射线撞击到膜层时,会激发膜层内的元素产生荧光,膜层的厚度与其所产生的荧光强度相关。通过分析荧光信号,可以反推膜层的厚度。
  适用范围:适用于多层膜、多种元素存在的膜层厚度测量,广泛应用于电子、汽车、航空等行业。
  4. 超声波法
  超声波法通常用于较厚的膜层,特别是在金属或其他硬质基材上的膜层厚度测量。
  原理:膜厚仪发射超声波信号,通过测量信号从膜层表面反射回来所需的时间,计算膜层的厚度。声速与材料特性相关,通过已知材料的声速可以计算膜厚。
  适用范围:适用于厚膜、金属膜层以及复杂结构的膜厚测量。
发表于 2025-11-8 00:12:31 | 显示全部楼层
同意楼上观点,说得很有道理!
    发表于 2025-11-24 04:40:33 | 显示全部楼层
    有趣的话题,我也想分享我的想法。
    GMT+8, 2025-12-8 14:27 , Processed in 0.027239 second(s), 20 queries .
