查看: 67|回复: 3
水份仪的工作原理
发表于 2025-6-9 09:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、红外线干燥法水份仪
  • 原理:基于红外线加热原理,利用红外线辐射器产生红外线,红外线被样品吸收后转化为热能,使样品中的水分蒸发。通过称量样品在干燥前后的质量变化,计算水分含量。
  • 工作流程
    • 将样品放置在红外线加热腔内的称量装置上,记录初始质量。
    • 开启红外线辐射器,对样品进行加热干燥。
    • 随着水分蒸发,样品质量逐渐减少,仪器实时监测质量变化。
    • 当样品质量达到恒重(即连续两次称量的质量差小于规定值)时,停止加热,记录干燥后的质量。
    • 根据初始质量和干燥后质量,计算水分含量。
  • 特点:加热速度快,测量时间短,适用于大多数固体和半固体样品,但对某些热敏性样品可能不太适用,因为高温可能导致样品发生化学变化。
二、卤素灯加热法水份仪
  • 原理:卤素灯加热法水份仪与红外线干燥法类似,都是通过加热使样品中的水分蒸发,然后根据质量变化计算水分含量。不同之处在于加热源为卤素灯,卤素灯发出的光线中含有较多的红外线成分,加热效率更高。
  • 工作流程
    • 同样将样品放在称量装置上,记录初始质量。
    • 开启卤素灯,对样品进行加热。
    • 实时监测样品质量变化,直至达到恒重。
    • 计算水分含量。
  • 特点:加热均匀,升温速度快,能在较短时间内完成测量,且卤素灯的使用寿命相对较长。但和红外线干燥法一样,对于热敏性样品可能存在一定局限性。
三、卡尔费休库仑法水份仪
  • 原理:卡尔费休库仑法是基于卡尔费休试剂与水发生定量化学反应的原理。卡尔费休试剂通常由碘、二氧化硫、吡啶和甲醇组成,在有水存在的情况下,碘会与二氧化硫和水反应生成氢碘酸和硫酸吡啶。库仑法是通过电解产生碘,当电解产生的碘与样品中的水分完全反应后,过量的碘会在指示电极上产生信号,从而停止电解。根据电解过程中消耗的电量,按照法拉第定律计算水分含量。
  • 工作流程
    • 将卡尔费休试剂加入电解池中,并连接好电解电极和指示电极。
    • 准确称取一定量的样品,通过进样口加入电解池中。
    • 开启电解装置,开始电解产生碘,碘与样品中的水分发生反应。
    • 当水分完全反应后,指示电极检测到过量碘,电解停止。
    • 根据电解过程中消耗的电量,计算水分含量。
  • 特点:测量精度高,适用于微量水分的测定,广泛应用于化工、制药等行业。但该方法对试剂纯度要求较高,且试剂具有一定的毒性和腐蚀性,操作时需要注意安全。
四、卡尔费休容量法水份仪
  • 原理:同样基于卡尔费休试剂与水的定量化学反应。与库仑法不同的是,容量法是预先将卡尔费休试剂配制成一定浓度的溶液,然后用该溶液滴定样品中的水分。通过消耗的卡尔费休试剂的体积和试剂的浓度,计算水分含量。
  • 工作流程
    • 配制卡尔费休试剂溶液,并标定其浓度。
    • 准确称取样品,加入到滴定容器中。
    • 用卡尔费休试剂溶液进行滴定,直至终点(通常通过颜色变化或电位变化判断)。
    • 根据消耗的试剂体积和试剂浓度,计算水分含量。
  • 特点:操作相对简单,成本较低,适用于水分含量较高的样品测定。但测量精度相对库仑法略低,且滴定终点的判断可能存在一定的主观性。
发表于 2025-10-28 12:39:41 | 显示全部楼层
感谢你的回复!
    2024-8-30 16:11
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的付出,带来这么优质的行业交流内容~
    发表于 昨天 04:20 | 显示全部楼层
    我完全同意你的看法,这正是我一直在寻找的答案。
    GMT+8, 2025-12-8 08:16 , Processed in 0.031861 second(s), 20 queries .
